查看: 4277|回复: 24
今天收了台T30真怪!
发表于 2008-10-25 22:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是上门收的,在客户那试什么都没问题,就是一边扬声器不响而已,可是拿回来后点不亮了,可能是路上振坏的吧!拆出来发现2。5V的供电电感脱焊,焊好后装机开机居然跑85 89代码,不上内存也是一样,报警声四声“嘀,嘀,嘀,嘀”,连续三轮。我拆机时没有发现有安全芯片啊,怪了,难道BIOS出问题了?还是还有别的地方还有虚焊?有哪位老师碰见过这种问题请说一说!!!!
发表于 2008-10-25 22:42:45 | 只看该作者 �
就是报警安全芯片  刷下试试
发表于 2008-10-25 23:54:52 | 只看该作者 �
多钱收入的?收本子,就有风险的。
估计本来就有暗病
发表于 2008-10-26 01:45:57 | 只看该作者 �
T30的安全芯片的小板松了吧??
发表于 2008-10-26 08:57:40 | 只看该作者 �
我拆机的时候真的没看见有安全芯片小板之类的东东啊!那是否刷个免安全芯片的BIOS就OK了呢!谢谢各位老师的帮助!!!
发表于 2008-10-26 09:02:53 | 只看该作者 �
大伙认为T30还值多少?我是广西的,当时是1800收的,是不是贵了!配置是P4 2.0,512内存,60G硬盘,电池和DVD光驱还挺新的,还保到明年!呵呵!
发表于 2008-10-26 09:45:52 | 只看该作者 �
还有个问题,是不是T30的安全芯片是直接做在主板上的呢!如果是的话那是哪一个芯片,还请知道的老师帮帮忙!
发表于 2008-10-26 09:47:37 | 只看该作者 �
或者是说那个小板是在主板哪个部位!请指点一二!
发表于 2008-10-26 10:53:12 | 只看该作者 �
这个烂机1800你也收?
发表于 2008-10-26 15:41:40 | 只看该作者 �
是运气太差了!收的时候怎么试都是好的!可一拿回来就出现这问题了!现在我在朋友那找来了一块安全芯片的板子插上可以点亮了,可是报0192错误,这种问题有什么好的方法可以解决不!有没有通过刷BIOS来解决的啊!
发表于 2008-10-26 18:06:43 | 只看该作者 �
大伙先不要偷笑我了!先把问题解决了就好办!刷BIOS我现在没有条件,哪位高人知道还有什么方法解决0192报错的问题材呢?都急死我了!茶饭不思啊现在!
发表于 2008-10-26 18:23:51 | 只看该作者 �
真的很急啊!编程器倒是可以搞到,可就是那个TSOP40转接座子没有啊!我想这样行不行,通过连线接到编程器上刷行不行呢?我看了TSOP40的定义脚,发现有不少个是空脚,我的意思就是只连和编程有关的脚是不是可以刷进去呢!如果可以的话分别是哪几个脚!还请各位版主,各位师傅说说!毕竟连40个脚不是一件易事!先谢过了!
发表于 2008-10-27 00:41:23 | 只看该作者 �
T30不用安全芯片可以开机的
发表于 2008-10-27 00:56:25 | 只看该作者 �
换个T30的BIOS
发表于 2008-10-27 01:33:36 | 只看该作者 �
继兄!你说T30不用安全芯片可以开机是在哪种情况下啊!我也在怀疑,因为这台机子之前是可以正常用的,就是上面说到的2.5V供电出了问题搞好之后开机就出现跑8589代码,可我在拆机过程中确实是没有发现所谓的安全芯片的小板子,但在朋友那借来块安全芯片的小板子可以点亮,就是出现0192的报错,照你说的那不是安全芯片的问题,那可能是哪里出了问题呢?是否可以通过刷免安全芯片的BIOS就可以解决问题啊!
发表于 2008-10-27 10:01:58 | 只看该作者 �
急啊!请版主帮帮忙啊!!!
发表于 2008-10-29 11:37:14 | 只看该作者 �
刷不了bios.就买个不用安全芯片bios.或找到以前丢的安全芯片.
发表于 2008-10-29 13:53:04 | 只看该作者 �
安全芯片掉了 你好好找找看
发表于 2008-10-29 14:10:01 | 只看该作者 �
有些是管内存芯片的线或芯片本身坏了
发表于 2008-10-29 23:25:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS,解密也行...再不行换BIOS跟EEEPROM...
