ZXCVWtest
查看: 10801|回复: 8
此LG飞利浦屏LM220WE1能修复吗?
发表于 2013-5-3 19:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据用户反应关机时还是正常的,第二天开机就出现如上图花屏,有时只有淡竖线。接手后用测屏板诊断是屏上故障,检查LVDS座及8组屏线末见松动,测工作电压2.5v/3.3v/12v/-5.2v(VGL)/31.6V(VGH)/5.3V(Vcomc)/4.7V(VSTR)/3.3V(RES)属于正常,主芯片SW0616也有6对RSDS信号和1对CLK信号输出,SW0616输出的控制信号SOE和POL也有正常脉冲,但H_2DOT无脉冲也无DC电压,测对地10K,此端是SW0616-48脚输出的,安理说有约3Vpp/5ms类场脉冲用于栅极驱动控制的!本意为找到了故障点,以是换一全新片SW0616,结果无效,故障现象不变,H_2DOT端仍然无脉冲,不知何故,请高手指点一二为谢!
发表于 2013-5-3 20:57:32 | 只看该作者 �
屏坏,勿修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-3 21:57:54 | 只看该作者 �
屏还是不要修了,没什么意义
发表于 2013-5-3 21:58:42 | 只看该作者 �
我前阵子有个19寸优派的跟你差不多也是第2天出现这种问题 最后是屏幕坏
发表于 2013-5-4 12:19:10 | 只看该作者 �
屏坏了,建议不花时间了
发表于 2013-5-4 12:45:53 | 只看该作者 �
这样的问题建议不用修了,很伤头脑,丢吧
发表于 2014-4-9 22:31:16 | 只看该作者 �
学 习一下!
发表于 2014-4-29 22:47:41 | 只看该作者 �
我刚才有两个AOC 2219也是这样的问题。刚开始以为啊三星屏  谁知是LG.。。
发表于 2014-4-30 07:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个一样的屏确认一下
