查看: 1296|回复: 16
有谁会算这两个脚的电压?
发表于 2014-5-2 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
31脚和32脚的
发表于 2014-5-2 15:28:42 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
32脚那,3V那个电阻带@标志,表示实际没有装,但另一0阻值的电阻接到5V的上面,所以这个脚应该实际电压就是5V呀,31脚也一样,都是5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 16:27
同意楼主: 5
对头  发表于 2014-5-2 16:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-2 15:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
32脚没用吧
发表于 2014-5-2 15:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有@的没装 还需要算吗
发表于 2014-5-2 15:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个太简单了,我都不好意思说, 有可能你修机器的水平很好,不过这个图要是看不懂的话, 估计头大了,
发表于 2014-5-2 15:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接的是O欧姆电阻,电压接过去多少就是多少啊
发表于 2014-5-2 15:27:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
keyism 发表于 2014-5-2 15:16
有@的没装 还需要算吗
如果不带@呢?
发表于 2014-5-2 15:28:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有@的没装 还需要算吗
好,我知道了答案了,这是个白痴问题~
发表于 2014-5-2 15:31:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
被那个图片的线条迷惑了
发表于 2014-5-2 17:32:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵 我也没有看清楚,我说了如果那个电阻是有的话那两个电压不是冲突了吗都是0欧姆电阻会短路了的,如果没有安装的话那就能解释得通了两脚都是5V的
发表于 2014-5-2 17:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是在逗我吗,,,O欧姆电阻哪来的阻值。。。
发表于 2014-5-2 17:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华盛维修 发表于 2014-5-2 15:28
32脚那,3V那个电阻带@标志,表示实际没有装,但另一0阻值的电阻接到5V的上面,所以这个脚应该实际电压就是 ...
同意楼上的  意见
发表于 2014-5-2 18:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
明显5V 电压  楼主
发表于 2014-5-2 18:27:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
5V的电压搞了个3V干什么
发表于 2014-5-2 18:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
32,31脚都为5V,@表示该元件空贴
