查看: 4657|回复: 14
请教===WD-EB400用mhdd扫的全是绿S
发表于 2008-3-13 00:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查需用pc3000,需要重建译码表,或进行低格.
问题只有免卡的pc3000,能修吗?
下了近十种,每种都死机,不知该如何配置
免卡的对主板有要求吗?
pc3000的说明书看过了,英语的尚可,有张光盘有俄文的,但不懂.
这种情况是否必须用pc3000?还有别的办法吗?
硬盘在起转和停转时有微微的轻响.BIOS内可认,作为从盘在windows下认不到.
用fdisk分不成.用Dg2.0分区提示无法存盘,且一进入dg就提示0磁道......等等有错误.
发表于 2008-3-13 08:04:39 | 只看该作者 �
pc3000 isa 重建译码表大约30秒以内,或内部低格30分钟以内。免卡俄文的应该可以搞定。如果搞不定估计免卡的 就难了。
没有搞定之前是无法使用的。一般软件包括低格和MHDD之类都无效,不用再试。
发表于 2008-3-14 18:31:03 | 只看该作者 �
谢谢张老,报告一下修的情况:
1     俄文的pc3000 isa 看不懂,找不到重建译码表的选项,只找到了通用格式化。只好选了费时的这项,花了25分钟。(有4个选项,选了最后一个.)
2     跳出一个对话框,不知何意,见有enter就按了确定。
3    用mhdd查了三分之一,未见红绿块。
4   于是用dg分区,格式化,装系统顺利完成。分了三个区。
5   本以为大功告成,在重启的时候,断电,拔下硬盘还给人家.
6   人家又把盘送回来,系统起不来,只有光标在动,进不了系统.
7  感觉奇怪,又用fdisk分区,装系统.分了两个区.顺利完成.
8  仍进不了系统,用深山红叶进系统,发现仍是三个区.感到很奇怪.
9  同一块主板,同一个光驱,同一张光盘,用另一个硬盘可进,.
发表于 2008-9-7 14:51:07 | 只看该作者 �
你的盘有固件坏了吧?
发表于 2008-9-8 11:04:51 | 只看该作者 �
还是得用PC3000修,固件方面的问题比较大
发表于 2008-9-8 11:20:18 | 只看该作者 �
借题请问一下, PC3000不用卡的是指单纯软件的那种吗? 它跟有卡有有什么区别? 能实现得了什么和不能实现什么呢?
发表于 2008-9-8 17:59:51 | 只看该作者 �
ERASE一下前面一截看看,不用全部檫完。也许就能引导了。
目前的最高E文免卡版跟带卡版在功能上没有区别的。
发表于 2008-9-8 18:07:16 | 只看该作者 �
如果真是没有红绿块,就先擦前面一小段,然后在加个引导文件进去,看看可是从C盘启动的 ,如果是C盘启动就应该好了的
发表于 2008-9-8 23:40:48 | 只看该作者 �
你好. 免卡版是不是直接下载个软件就可以用的? 不用买PC3000那张PCI卡? 是这样理解吗?
发表于 2008-10-23 13:04:28 | 只看该作者 �
谁能发个最高E文免卡版就好了
发表于 2008-10-23 18:31:30 | 只看该作者 �
用PC3000修,固件方面的问题比较大
发表于 2008-11-12 11:52:09 | 只看该作者 �
有pci3000没
有的话,查一下是不是译码表模块校验坏了,我遇到一块也是这样,重算校验回写就OK了
不丢数据
发表于 2008-11-13 18:40:03 | 只看该作者 �
应该是固件得问题
发表于 2008-11-20 14:16:45 | 只看该作者 �
多是MOD损坏了,查看一下固件结构吧,修复的好,数据都还是在的
发表于 2008-11-20 18:32:30 | 只看该作者 �
楼上说的没错, mod坏了, 用3k先修好, 别去想怎样分区, 那是行不通的
