查看: 69960|回复: 14
[求助中]
DELL600 外接有显示 内接 无显示 ,这和显卡有关系吗
发表于 2015-1-3 16:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  图中的FPVCC 这个 出来应该是高电平,现在是低电平。
发表于 2015-1-3 17:02:58 | 只看该作者 �
换过屏没有呢  这种故障先要换屏啊
发表于 2015-1-3 17:04:05 | 只看该作者 �
没有换屏
发表于 2015-1-3 17:04:26 | 只看该作者 �
条件都没有满足
发表于 2015-1-3 17:05:16 | 只看该作者 �
电流什么的尼
发表于 2015-1-3 17:08:06 | 只看该作者 �
我按照电路图查的 ,这个FPVCC出来之后,通过电路转换 ,得到 屏供电。现在FPVCC 没有,屏供电就无法转换出来,而这个FPVCC 是从显卡直接出来得,
发表于 2015-1-3 17:12:12 | 只看该作者 �
dell600 显卡故障还是比较高的
发表于 2015-1-3 17:14:17 | 只看该作者 �
过会 加焊显卡试试a
发表于 2015-1-3 17:37:52 | 只看该作者 �
修好没  也有一台一样的
发表于 2015-1-3 17:39:23 | 只看该作者 �
马上搞
发表于 2015-1-3 17:42:10 | 只看该作者 �
好老机器换
发表于 2015-1-3 18:05:09 | 只看该作者 �
没有屏换那只有测测接口各供电及信号状态了。
发表于 2015-1-3 18:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准确型号有木有,现象有木有?
发表于 2015-1-3 18:29:15 | 只看该作者 �
DELL 600   PP05L    外接有显  ,内接无显
发表于 2015-1-3 19:24:40 | 只看该作者 �
内屏有显示了 但是是暗屏,屏供电 没出来
