查看: 4219|回复: 7
ms-7529诊断卡跑11没显示
发表于 2014-4-15 11:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ms-7529的主板,裸板测试,第一次有显示,第二次诊断卡就跑98-D5-0C-11,请问各位师兄有遇到过吗,BIOS有刷过,还是一样。
发表于 2014-4-15 16:17:50 | 只看该作者 �
刚修了一块这样的板子,偶尔能开机,经常跑13 0e,刷bios后,还是这样,后经论坛一看,说这款板子刷过bios后,要把诊断卡拿掉才能正常,果断拿掉,还神奇了,真好了,试了好多次都正常了,这都是别人分享的经验,还真管用.
发表于 2014-4-15 12:59:26 | 只看该作者 �
换内存换CPU之后就再刷一个BIOS再弄北桥
发表于 2014-4-15 13:14:02 | 只看该作者 �
V星的这块板子BIOS爱坏,在找论坛的BIOS刷下,不行把外设拆掉,过内存了吗
发表于 2014-4-15 14:52:54 | 只看该作者 �
北桥加焊过,刷过BIOS,换过CPU与内存,拆过声卡,都是这样,第一次有显,第二次跑11不显了。是不是换IO?
发表于 2014-4-15 15:36:44 | 只看该作者 �
V星的板子经常出这种问题,一般刷bios可以好,今天也遇到和楼主一样的问题,刷了还是一样.
发表于 2014-4-16 10:13:20 | 只看该作者 �
可能cpu座子虚了
发表于 2014-4-17 22:53:39 | 只看该作者 �
这个板我更你讲 数码卡不要插 有惊喜哦
