查看: 2540|回复: 10
求G470 PROCPWRGD的测式点
发表于 2014-4-8 23:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台G470的主板
板号是LA-6751P
故障不出CPU供电
测CPU 座子的PROCPWRGD 的测式点确AP33对地短路
拆桥之后还是一样
找不到图纸上的R27电路的位置
有知道的朋友烦请告知
发表于 2014-4-8 23:57:02 | 只看该作者 �
你可以测试R26 啊。R27 电阻10K 只能变大。不可能变小,除非2修机与进水机
发表于 2014-4-9 00:12:22 | 只看该作者 �
我也找了好久
发表于 2014-4-9 00:14:09 | 只看该作者 �
R26的位置也无法找到
现在测量CPU的这个点变成无量大了
发表于 2014-4-9 00:15:02 | 只看该作者 �
现在测量这个点为无穷大了
之前对地有30左右
R26的位置找找不到
发表于 2014-4-9 07:18:47 | 只看该作者 �
你可以测试R26
发表于 2014-4-9 08:16:55 | 只看该作者 �
你把桥拆了,找到那个点不就找到了吗?
发表于 2014-4-9 08:54:30 | 只看该作者 �
查R26泡一下线路就OK了
发表于 2014-4-9 08:55:25 | 只看该作者 �
一头点R26一头点着地看是多大呀。。或者把R26去掉看看是哪个极短路呀
发表于 2014-4-9 09:27:41 | 只看该作者 �
你把桥拆了,找到那个点不就找到了吗?
发表于 2014-4-15 21:44:38 | 只看该作者 �
谢谢放 发表于 2014-4-9 00:14
R26的位置也无法找到
现在测量CPU的这个点变成无量大了
PROCPWRGD这个测试点在哪里啊?
