查看: 26158|回复: 24
低音炮发出嗡嗡的声音很烦人。求助。
发表于 2008-12-23 17:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只是低音炮有问题。只插上电后过15分钟到半小时左右低音炮就会发出嗡嗡的响声。很烦人。
不插音源。音量定位器调到最小。只调低音定位器也有嗡嗡的响声!低音定位器调到越大嗡嗡声越大。关到最小就没了。应该不是定位器问题。直接多短路也会有嗡嗡的响。
是什么问题?那个元件坏了?
发表于 2008-12-23 17:26:41 | 只看该作者 �
功放管坏了换tda2030
发表于 2008-12-23 17:27:45 | 只看该作者 �
回复 1# 天佑城 的帖子
看看是不是麦克风没有设静音引起的啸鸣
发表于 2008-12-23 17:39:26 | 只看该作者 �
还有我放了1个月后可以正常用3小时左右。3小时后那烦人的嗡嗡声又会出现!
发表于 2008-12-23 17:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-23 18:16:02 | 只看该作者 �
查供电二极管及滤波电容
发表于 2008-12-23 18:25:30 | 只看该作者 �
我修过一个嗡嗡响的,是滤波电容坏了。
发表于 2008-12-24 19:27:04 | 只看该作者 �
原帖由 修不好瞎修 于 2008-12-23 18:25 发表
我修过一个嗡嗡响的,是滤波电容坏了。
滤波电容也换了就是不知什么问题。
放他一两个月又可以用几小时。但天天都用着就半小时左右就出问题。
发表于 2008-12-24 20:07:53 | 只看该作者 �
1.查查到TDA2030输入耦合电容
2.换前置IC
发表于 2008-12-30 10:59:53 | 只看该作者 �
1.查查到TDA2030输入耦合电容
2.换前置IC容
是比较好的思路,应该是交流信号进tda2030导致的。
发表于 2009-1-2 11:18:26 | 只看该作者 �
我修一个漫步者2.1的,也是低音炮 哄哄响,换芯片5532(好像是这个型号),不是2030
发表于 2009-1-2 18:20:19 | 只看该作者 �
2.1的前极基本上用的是4558。你看到那个8脚的上面MARKING有4558字样的就是。
可以用5532代换。换后低音可以有部分提升哦。
可以参考http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-29575-1-8.html  这里有电路图
发表于 2009-1-4 13:04:06 | 只看该作者 �
楼上说的好,我有一个音响就是换运放好了。
发表于 2009-1-4 23:21:20 | 只看该作者 �
我遇到过的是,换电容就好了。滤波、耦合都要换。
再不行,就是IC了。
发表于 2009-1-9 18:32:18 | 只看该作者 �
原帖由 亳州 于 2008-12-23 17:26 发表
功放管坏了换tda2030
低音定位器调到越大嗡嗡声越大。关到最小就没了。。。。。。。
功放管坏了还能受控制吗?功放管烧了大多数都会有直流输出了所以会有嗡嗡声不受控制,
查一下接地线和滤波电容吧
发表于 2009-3-10 23:13:30 | 只看该作者 �
你换4558就会好,我修过两个都好了
发表于 2009-3-15 09:04:48 | 只看该作者 �
电流声随音量调节变化就查前置电路,不变化就查电源和功放部分!
发表于 2009-3-15 09:30:04 | 只看该作者 �
实际是低音放大电路中的负反馈失衡,引起自激。参考电路图查查反馈电路中的元件。
发表于 2009-3-15 12:45:46 | 只看该作者 �
4558性能不良引起的
发表于 2009-3-17 22:08:00 | 只看该作者 �
IC性能不好。再检查一下地线问题。和反馈这边
