查看: 8035|回复: 8
联想 Y470装独立显卡驱动蓝屏
发表于 2014-4-25 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y470 集成显卡能亮 看设备管理器没有独立显卡拆机一看  显卡1.02供电冒烟了 我换了个好的开机独立显卡发现了就是没驱动
在联想官网下了个驱动一装就蓝屏了  从装系统也不行
发表于 2014-4-25 16:06:17 | 只看该作者 �
修好了是U11 不对  换个原型号的就OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 15:54:44 | 只看该作者 �
你看看 你换的管子对不对啊,两边的电压都出来了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 15:39:43 | 只看该作者 �
显卡有问题 或者供电没搞好! 比如上下管ic要一起换,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 11:32:16 | 只看该作者 �
我的也是这毛病,这个修好要多少钱,感谢楼主。
发表于 2014-4-28 11:34:22 | 只看该作者 �
这算不算是通病啊
发表于 2014-4-28 14:04:52 | 只看该作者 �
楼主,还算幸运,没有烧到别的芯片。
发表于 2014-5-1 09:58:51 | 只看该作者 �
我的Y470  独立显卡供电都正常  就是不认独显
什么问题呀     我测显卡上的电容有好几002不知是不是显卡坏了
被面有一个电感一端对地不是正常不
发表于 2014-5-2 14:30:19 | 只看该作者 �
这个修好收了200
