查看: 3119|回复: 6
求助,KTC换高压板后,开关电压倒置
发表于 2010-5-14 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台KTC代工的蓝星7005L液晶显示器,换高压板后,开关电压倒置。本来应该是开机时5V,关机时0V,现在变成了开机时0V,关机5V了。
       显示器关机白屏。关机能看到显示了一下主机内容,慢慢白屏。
发表于 2010-5-14 14:57:17 | 只看该作者 �
补充:原来的高压板坏了,换的是代用的高压板。
发表于 2010-5-14 15:26:38 | 只看该作者 �
在高压条上,除了+12v和接地线不动外,其它线互换一下试试,放心不会烧板的!!!
发表于 2010-5-14 17:08:17 | 只看该作者 �
我试过了,除了12V和地线,还有两根线,有一根开机关机都只有0。59V,接这根线屏不亮。
    后来在屏线上找了一根5V的,可以关机,只是信号来的时候屏会闪一下,用着还正常。多谢楼上的了!
    我才开始学,这个论坛太好了,每次上来请教都有人不吝赐教,非常感谢!!!!
发表于 2014-4-9 02:27:51 | 只看该作者 �
你接的5V是屏的供电,会不会有影响???
发表于 2014-4-14 12:21:01 | 只看该作者 �
像楼主说的情况你可以先查下开关是不是短路坏了这种,实在不行就可以接驱动板上的5V,这时候一般就可以用了,因为之前可能是开关信号上电时序不一致!
发表于 2014-4-15 17:29:24 | 只看该作者 �
接用5V的屏供电开机关机屏显的问题,自己用的屏可接受但给客人修的机子可能不行!!(它不是背光闪一下而是开和关时屏都会出现一条条彩线)。反正是开启信号不是供电,我接按键板LED灯供电输出,开机才有的。17寸LED屏改装成功。
