- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
主板待机电流是:0.04,应该不正常,B+电压没有出来,打阻发现B+电压有短路,因为主板有是熔断点,于是我把PJ3、PJ4、PJ9、PJ11、PJ20、其中图纸是3.0的,而我这张板是1.0的,PJ5和PJ16没有接上熔断点,PL1接CPU供电,也拆开,PU34的场管接电池那端也拆了,以上基本按图纸中的公共点都拆开了,但测B+还是短路,请教高手,到底是怎么一回事。
补充内容 (2014-4-10 11:33):
故障已解决,在10楼! |
