查看: 2769|回复: 14
DELL-P03S开机电流到0。587掉电
发表于 2014-4-10 14:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电流到0。5时CPU有供电,其余电压也是有的,集显,没找到图纸,没有思路,求哪位师傅给个思路或者图纸,谢谢!
发表于 2014-4-10 14:58:47 | 只看该作者 �
掉电一般是欠压或者短路造成的
谢谢!测了各个电感,没有短路,这板子有的都没标号,没有图纸,真难找。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-10 15:01
发表于 2014-4-10 15:01:33 | 只看该作者 �
295136260 发表于 2014-4-10 14:58
掉电一般是欠压或者短路造成的
发表于 2014-4-10 15:46:33 | 只看该作者 �
那看看,各组供电都出来吗
发表于 2014-4-10 15:51:06 | 只看该作者 �
这个机器板载内存问题多。淘宝上好像很便宜。换比修快。
谢谢,我这不是板载内存的.......  详情 回复 发表于 2014-4-10 15:52
发表于 2014-4-10 15:52:50 | 只看该作者 �
谢谢,我这不是板载内存的.......
发表于 2014-4-10 16:00:38 | 只看该作者 �
只能提供个想法..去找找有没有相近的图纸.或者点位参照着修了.
发表于 2014-4-10 16:41:45 | 只看该作者 �
没有检测到CPU也会断电的呀
不上CPU电流到0.26左右10秒钟左右掉电,装CPU电流到0.587没1秒钟就掉电了.........  详情 回复 发表于 2014-4-10 16:46
发表于 2014-4-10 16:46:08 | 只看该作者 �
小邹电脑 发表于 2014-4-10 16:41
没有检测到CPU也会断电的呀
发表于 2014-4-10 16:56:19 | 只看该作者 �
这主板全新也就200元,报价500元,赚钱比维修来钱快,我上个月才换过一片
哦,哪有卖的?  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:00
发表于 2014-4-10 16:57:24 | 只看该作者 �
不上CPU电流到0.26左右10秒掉电
发表于 2014-4-10 17:00:42 | 只看该作者 �
哦,哪有卖的?
发表于 2014-4-10 17:02:19 | 只看该作者 �
淘宝多的是
发表于 2014-4-10 17:44:09 | 只看该作者 �
前几天遇到一个没有修好
发表于 2014-4-10 17:54:59 | 只看该作者 �
仔细查查是不是哪里保护了呢
