查看: 2354|回复: 2
[主板维修]
ONDA MCP61
发表于 2014-5-20 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一块 MCP61 AM2主板,说不开机。接上电源以后发现不显示,然后查CPU供电,发现是没有EN开启信号了,顺着线路去追查,找到IO去了。请教一下各位老师,83627发给电源管理芯片只有的电压0.02V,正常吗?要想这个IO正常工作,需要什么条件呀?
头像被屏蔽
发表于 2014-5-20 22:02:35 | 只看该作者 �
一般是通哪个小管 BGA空焊也会影响的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-4 08:45:54 | 只看该作者 �
C61太容易出现孔焊了。
