查看: 1238|回复: 0
跪求笔记本师傅来指点!惠普B1200机器不触发案例!精典!
头像被屏蔽
发表于 2014-4-8 05:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求各位笔记本维修师傅帮忙看下,本人搞了两天没有搞定!
机器型号,惠普B1200,965芯片组,酷睿T7100处理器,本人去年在淘宝买的机器,昨天稍微摔了下,就出现问题了。。。。,几年过年后偶然的机会看到了维修视频有点感兴趣,之后本人自学笔记本2月,没事会偷偷看看不返修班长阿布哥的资料,也会偷偷下载看其他的月饼,*词语被过滤*,等维修讲解,吃百家饭的。。。。。,自学万用表,测电阻,打对地阻止,蜂鸣档测通断,看唐学斌师傅的视频,学会静态电感打对地阻止,显卡,cpu,内存,+1.25v,总线vccp等供电的电感的对地阻止,从关键测试点打阻止判断有误短路,纯属兴趣,示波器修PWM电路查G级的波形,等等,都在百度里找的资料学的,。。。。。下个月准备买个安泰星的示波器,抓一下cpu的ADS的单次下拉波形,测测BIOS的ce/cs片选波形,待机波形,学的这些都是下班没事会在家看看的了!家里有读大学旧的笔记本主板七喜KW3000DT被我当学习实践的精典电路板子了,哈哈。。。。。。。!
机器现象,不触发,英业达代工的主板,待机芯片TPS51120,实测+3VA,+5VA,正常输出,TPS51120的3V 5V线性电压正常输出,EC的待机供电,时钟,复位,全正常,南桥的RTC时实时钟电路供电,晶振正常,RTC复位也正常,斜振电容都正常,LID休眠开关信号也是高电平,开关触发瞬间,有高—低——高的,脉冲跳变,南桥的pwtin脚位也可以收到高—低——高的跳变,即EC开机请求已经准确送至南桥,南桥的待机电压,VCCSUS3.3来自+3VA待机电压,实测也有,另一个V5REFSUS电压,是开机后,由由SLP_S3#_3R开启,既经过电路转换,电阻分压出来个GATA_S5信号去开启Q44,将+5VA转换成+V5S电压,即南桥的V5REFSUS电压是开机出发后才产生的,也就是不影响开机触发动作,重点来了,上面的等待待机条件,花了一个小时测,都正常,跑线路找原件动作比较慢了,可是死活不触发,后来静下心来,判断既然机器不短路,应该缺电压,因为没有可调电源,触发时的电流能跑到多少掉电,也就看不到,不知道跑哪里了,那里卡住了,通过电流来判断就没戏了,但是,我看风扇没转,供电来自+V5S.这个电压可以轻松判断,南桥没有发出SLP_3#这个信号,那么之前信号肯定有缺少的,突然猛然想到了,EC的待机重要信号,RSMRST信号,(复位南桥的ACPI控制器的逻辑关系,)这句话也在网上学来的),RSMRST正常要位高电平,一般都为上拉电阻提供高电平,实测也是有的3.3V,EC的85脚就是RSMRST,3.3V高电平,查追查RSMRST,一路送给南桥,一路送给待机芯片TPS51120的30脚,pwgood,电源好信号脚位,作用TPS51120的PG,测TPS51120的30脚也有高电平,又查了下RSMRST的线路中的元件,几个电阻,如下,R605、R604、R421、就这3个电阻,阻止都完全正常,与图纸标准相等,线路也不存在断线,虚汗,后来,突然在量R605的阻值的时候,没打到电阻档位,留在二极管档位了,黑红表笔加载在R605的两端,就瞬间开机显示了,而且必须红表笔接R605的右端,黑表笔接R605的左端,(靠近EC85脚这端),就可以开机,黑红表笔对调也不能开机,后来我直接把R605焊接下来了,直接用万用表的黑红表笔串联在R605的两个焊点的两个位置,可以自动触发开机了,很奇怪很郁闷,RSMRST的高电平时EC发给南桥的,还是待机芯片TPS51120的30脚PG信号发给EC的呢,EC ,TPS51120,两边查不到上拉电压电阻,是EC/TPS51120内部置高吗?是EC呢还是TPS51120,到底哪个发出的呢,在图纸中RSMRST信号的箭头信号时EC发出!
在这里希望各位师傅指教啊感谢!
