查看: 1087|回复: 0
1304求助。
发表于 2014-4-5 10:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来装系统,多次开机以后,不触发了,现在适配器插上不亮绿灯,
测量发现比较器主供电没有,Q6940坏了,但是更换以后,1脚7V,3脚有10V,4脚7V,5脚14.5,问题是3脚的10V哪里来的,正常不是3.3吗,求指教,苹果修的少。
