查看: 1470|回复: 0
t60 掉电
发表于 2014-3-29 10:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ibm t60裸板 待机正常 触发 掉电  后面没有短路   各组电压 均有上升  看论坛帖子说短接MAX1989 1 .2  脚  ,开机不掉电   。断开 上cpu  故障依旧  短接 1  2 脚  上cpu  上电  无显示  有遇到这样的情况的吗
