查看: 4786|回复: 32
联想E43A开机灰屏(白屏)急急急
发表于 2014-3-13 15:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   显卡G98-640-U2 我换了亮了用了一下子1小时左右吧 又灰屏 后面查了一下论坛说加焊南桥 我加焊了一下可以了用了2小时又一样 我就把南桥给换了心想这下应该可以了把 后面有灰屏 我又把北桥植株了 用了一下有不行 现在一直灰屏 我真没有办法了 有高手知道见过的 怎么去处理啊 说说吧  (有一点就是灰屏的时候键盘大小写还可以用的,意思应该是机子已经工作了吧 我换过屏 屏线应该不会这样吧 外接也不显示)
发表于 2014-3-13 15:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是显卡有问题。或者显存有问题。
发表于 2014-3-13 15:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘大小写灯能亮,已经到显卡了,楼上说得对,还是显卡或者显存的问题
发表于 2014-3-13 15:45:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡虚了也会白屏恢屏的,可以考虑下.
也许你在换南桥时显卡也被 加热了,所以才出现正常现象,可以考虑重新回焊一下显卡芯片
发表于 2014-3-13 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
发表于 2014-3-13 20:15:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是高压板坏了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主 给你5颗星 你真牛!!!!  发表于 2014-3-17 10:34
发表于 2014-3-13 21:33:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是显卡问题  ,你可以试下灰屏是vga是否ok
发表于 2014-3-13 21:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
服了楼主了,,灰屏,你把南桥和北桥都干了,你这个应该是显卡没做好,或者换一个显卡试一下吧
发表于 2014-3-13 22:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡性能不良或者你没加焊好
发表于 2014-3-13 22:13:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
建议加焊EC 如果故障依旧,更换显存。本人的经验
发表于 2014-3-13 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都搞完了还不行啊,真倒霉
发表于 2014-3-17 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
九叔 发表于 2014-3-13 19:48
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
我加焊了都没有用
发表于 2014-3-17 09:37:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC也加焊了
发表于 2014-3-17 09:38:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雨林木风818 发表于 2014-3-13 20:15
是不是高压板坏了啊
高手 牛灰屏高压板问题 呵呵
发表于 2014-3-17 09:40:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
发表于 2014-3-17 09:44:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前两天我又加焊了显卡的供电IC和内存供电IC 也是在上面看到的 现在也测试了好几天 了 没有在灰屏了 (不知道是不是哪个天使大姐显灵了) 测试中 预知详情 下回分解 敬请继续关注 谢谢
发表于 2014-3-17 09:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个屏线试试
发表于 2014-3-17 10:14:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡和屏吧
发表于 2014-3-17 10:20:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显显卡 ,无语了,还加焊南桥晕倒,
发表于 2014-3-17 10:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电的问题  呵呵
