查看: 1290|回复: 0
3M Dynatel 2273E  路由探测仪99新带包装二手卖
头像被屏蔽
发表于 2014-3-27 16:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北京科瑞三门科技有限公司 18911538767 QQ 2829055477 郭女士
厂家: 3M 产地: 美国 DynatelTM 2273E是一种具有微型处理器的电缆(光缆)外皮故障及路由探测仪,能快速有效 地确定地下的电缆走向和深度,及确定外皮故障。轻巧、结实。2273E能准确确定电缆深度,用厘 米、英尺、英寸来显示另外,当与3M EMS2205及2206电子标志器定位仪相配使用时,其系统具有: 能准确探测出所埋的电子标志器的位置、 同步进行寻找电子标志器及跟踪电缆走向。   特性: ·准确、快速地测定光/电缆直埋深度,故障位置,及路由走向 ·直观地测定光/电缆外皮故障的轻重程度 ·准确地测定受潮部分的电缆线对 ·能进行负载的自动调整,以提供最大的输出信号 ·四种工作方式(峰值,反峰值,差分值或特殊峰值)即使在复杂的地段也能精确定位 ·准确确定故障 ·简易操作系统    指标: ·跟踪信号有源:577Hz,8KHz,33KHz,133KHz无源 电力信号50/60Hz,用户可选择,低频信号22Hz ·故障定位音信号 577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz ·深度 范围:0~4.5米 ·精度:±10% ±1-0~1.5米 ±15%-1.5米~4.5米 ·电源 6节碱性电池(AA) ·电池寿命 60小时 ·输出电压:故障点  30伏、跟踪点  30伏音频点  正常:10伏、、超常:30伏 ·输出功率 5瓦 ·保护电压 240V ·电源 6节碱性电池(“C") ·电池寿命 正常:60小时 ·最大保护电压输出:20小时 ·发射器重量 2.4kg ·接收器重量 1.8kg ·毛重重量 9.3kg
