查看: 2960|回复: 8
[主板维修]
华硕m4n78主板…复位灯一闪灭了等下就掉电
发表于 2014-3-22 23:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像是保护了!掉电过后…又会自己从新启动?反复这样循环!从哪里下手!谢谢大侠指教!这个板没南桥的…不只是不是集成在北桥这芯片里了!之前7120坏导致桥无供电…换了就好了…桥供电场馆边上的一个小贴片电容坏了!换了一个!不知问题是不是在这…
发表于 2014-3-25 19:53:54 | 只看该作者 �
我有一块华硕G-SURF365玩家国度主板,也是掉电,复位灯亮一下灭等下掉电, 不过不重复启动,也是没思路,找高手。
发表于 2014-3-25 20:45:41 | 只看该作者 �
不会是开关键有问题吧,不是的话就按上电时序查,,,
发表于 2014-3-25 20:56:45 | 只看该作者 �
单桥很难说额,你可以先刷个BIOS,刷BIOS又不麻烦的,当然也可以查下外围有没有短路的
发表于 2014-3-25 20:57:01 | 只看该作者 �
看看复位开关由问题没?华硕遇到好几块复位开关低的
发表于 2014-3-25 21:22:47 | 只看该作者 �
我前两天碰见个也是复位灯闪  3秒闪一次   是电池电压低  换了电池就好了  你这个是不是场馆有短路的呢  试试吧
发表于 2014-3-25 22:50:47 | 只看该作者 �
加焊南桥北桥
发表于 2014-3-25 22:53:00 | 只看该作者 �
打下桥的阻值先,不过这块板我修过几次是总线的问题
发表于 2014-3-25 22:54:56 | 只看该作者 �
几次都是把总线PWM旁边个822的电阻换了就OK
