- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-10
- 精华
9#
发表于 2014-3-19 22:02:54
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
绝对的假固态电容,有顶壳刻线,分别是16v470uf 和6.3 1000uf,正真固态电容是没有顶壳刻线的,一般日系的较多,特点是低阻,温度系数好,耐高低温,你这个可以到报废的主板或显卡上按体积,耐压,和容量拆两颗好的固态电容或者普通电容焊好,至于花屏的问题,1.建议用洗板水清洗一下显卡,烘干后再试机,一般显卡电解电容爆浆,会有大量电容电解液喷出,会殃及周边电路,照成漏电或者短路现象,会引起花屏,2.根据电容爆浆估计显卡散热风扇不转,或者因缺油灰大转数太低,高温同样也会引起GPU开焊照成花屏也是有可能的,希望对你有帮助。 |
