查看: 2562|回复: 17
重置与加焊
发表于 2014-3-9 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
重置与加焊这两个词对于笔记本维修人员来说应该是再熟悉不过的了。在平时的维修过程中,可没少干了这些活。维修过程中我们会经常遇到这样的情况,机器出故障了,拆机用风枪吹一个显卡或者南北桥故障就解决了。用风枪吹完后我们紧接着就是BGA。我要说的就是在做BGA的时候大家是直接加焊呢还是拆掉重新置珠呢?那一种效果好些?什么情况用重置?什么情况用加焊?大家说说自己的经验吧。
发表于 2014-3-9 11:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊简单嘛,所以一般加然后不行再值
发表于 2014-3-9 11:26:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
当然是重植比较彻底了,加焊返修很高的!现在利润低一般都是加焊能好就不重植了!
发表于 2014-3-9 11:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看什么桥,一般是第一次加焊推动,二次重做,3次不用重做了,加焊或者换
发表于 2014-3-9 11:29:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊能好就加焊,不行就重植
发表于 2014-3-9 11:32:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你说的风枪吹一下就亮的  属于核心虚焊 和重新置球没关系   一般只加焊就行
发表于 2014-3-9 12:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊不好 我就重植,还是不行 订芯片
发表于 2014-3-9 13:55:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不都是加焊吗
发表于 2014-3-9 14:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊一下,不行就直球
发表于 2014-3-9 14:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不过有的机器显卡发热量大的,修过一两次了,还是直球比较好
发表于 2014-3-9 14:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是先加 在做!
发表于 2014-3-9 16:39:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
返修的直接就换芯片了
发表于 2014-3-9 17:00:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板问题!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-9 17:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
其实取决于维修成本和价格。换当然是最好的解决方案。
发表于 2014-3-11 10:22:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要取决与时间 与效益
发表于 2014-3-11 10:40:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
除非是焊盘腐蚀了的,重植株没有任何意义。。。想稳定摆脱返修的话要换新的芯片,不管是不是改良。。。只要是新的。。。
发表于 2014-3-11 11:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
通病的重值加焊一回事   不是通病的  加要能加焊好就行 不要重值
发表于 2014-3-11 11:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般都是建议客户换新,返修很麻烦。实在不愿意换的就明说过保了别再来找我麻烦。
