查看: 1870|回复: 4
DV1000开机无显示
发表于 2008-10-30 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机器电流0.95A诊断卡跑00,检测供电全部正常,没有发现进水腐蚀。仔细检查发现读卡器内部严重短路,把读卡器拆下做南桥后OK。烤机一切正常,我们在维修过程中,开机不显示,掉电,保护,把维修思路不要放在南北桥,显卡这些大芯片,考虑一下外围设备usb 读卡器 pc卡,网卡等等,往往有些故障可能是外围损坏导致烧南北桥或显卡,换换思路你可能会有收获。我是新手希望大家以后分离经验多多交流
发表于 2008-10-31 22:41:51 | 只看该作者 �
不错的经验啊,楼主辛苦了
发表于 2008-10-31 23:02:34 | 只看该作者 �
学习学习,好人呀,DV1000我也修了很多呀
发表于 2008-11-1 13:44:54 | 只看该作者 �
恩 不错给我们提了一个醒啊
发表于 2008-11-5 22:44:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验了,我正碰到一个DV1000,可以借鉴你的经验
