查看: 2004|回复: 4
[联想]
液晶显示器不显示
头像被屏蔽
发表于 2014-5-8 14:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器不显示,电源灯都不亮,只有1.7V的电压,求高手分析下
发表于 2014-5-8 15:07:21 | 只看该作者 �
查电源板,看有没有电容怀孕的,大电容,保险,二极管,整流桥。。。。
发表于 2014-5-8 15:14:52 | 只看该作者 �
电源板 测试  你说的太简单了
发表于 2014-5-8 15:16:33 | 只看该作者 �
首先肯定看电源板啊,看电源板有5V和12V,要是没有就是有问题啊
发表于 2014-5-9 09:02:50 | 只看该作者 �
你说的不清楚啊 哪块是1.7V啊?是5V 还是12V?
1、先用好的一体板 和原机的驱动板 测试一下  看一下驱动板和屏有没有问题
2、如果OK 再断开原机的一体板上的高压部分的供电 通电 量一下电压 有时高压部分有问题也会影响总体电压
3、如果电压正常 用一高压板代替原来的高压部分 应该就没问题了
