查看: 1928|回复: 16
求鉴定是屏、高压板、屏线哪部分的问题
发表于 2014-4-8 19:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进BIOS故障依旧,外接显示正常
发表于 2014-4-8 19:20:04 | 只看该作者 �
屏挂了,没用了
发表于 2014-4-8 19:21:05 | 只看该作者 �
换张屏 试试
发表于 2014-4-8 19:21:19 | 只看该作者 �
左上部分有个裂痕是摔的吗?
发表于 2014-4-8 19:29:20 | 只看该作者 �
听听高手们怎么说
发表于 2014-4-8 20:15:27 | 只看该作者 �
屏挂了+1 换屏吧
发表于 2014-4-8 20:53:04 | 只看该作者 �
有技术就去修逻辑板。没技术就换屏。另外,与高压板何干?
发表于 2014-4-8 20:53:44 | 只看该作者 �
换屏啦,先换屏试下
发表于 2014-4-8 21:18:05 | 只看该作者 �
已经拆开按型号订购新屏了,谢谢各位。
发表于 2014-4-8 21:37:20 | 只看该作者 �
这不就是床说中的屏坏吗
发表于 2014-4-8 21:41:03 | 只看该作者 �
ping坏了加1
发表于 2014-4-8 21:48:40 | 只看该作者 �
明显是屏坏了。
发表于 2014-4-8 21:52:44 | 只看该作者 �
这个还可以看出是Gateway 的笔记本 。应该是摔坏的把?第一张图片可以清楚的
发表于 2014-4-8 22:57:04 | 只看该作者 �
恩基本断定屏坏了,所以说店里备些屏,不管是二手的还是拆机的,甚至是破了的屏有时都能帮你忙的,我就有一块屏只有一个角落可以显示一些字,其它均漏夜是黑的,有几次还用他确认了故障点
发表于 2014-4-8 23:36:23 | 只看该作者 �
楼主没换个屏试一下吧
发表于 2014-4-9 10:04:10 | 只看该作者 �
果断换屏试试
发表于 2014-4-9 12:16:45 | 只看该作者 �
屏碎了
