查看: 4731|回复: 5
求救全板复位问题,在线等~~~在修@!
发表于 2008-10-24 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助ICS950202CF电路图,谁有的帮上传个!~我修一块TM-845GE时测核心电压正常,无时钟电压,我测了下时钟发现有3。4V、1。66V、0。64V、1。1V,手上又无些芯片代换,哪个师兄弟有的帮传个上来看看感激涕零~~急!·
[ 本帖最后由 大海水神 于 2008-10-24 16:07 编辑 ]
发表于 2008-10-24 16:04:23 | 只看该作者 �
呵,刚好幸苦从坏板上搞个了上去,时钟电压有了,但是没有复位,按RESET,无反应,用假负载测复位电压0.46V,AGP/PCI上都无复位电压,上面有两个门控IC,7406和7414,测它们电压都正常5V,测输入输出,高过低出低进高出都正常啊,还是不信,从坏板上换了两个上去再试,还没复位,没思路了,请求大家支缓了....急!!
发表于 2008-10-24 17:24:57 | 只看该作者 �
换IO
把声卡,网卡,COM芯片取了再试
再不行,就只有桥了
发表于 2008-10-26 10:29:13 | 只看该作者 �
哦,试了还是不行,BIOS也刷过,修了很多板顶星的
发表于 2008-10-26 14:24:15 | 只看该作者 �
晕了,又接了两块一样的板来修,一板也是供电时钟复位都正常,就是跑00,然后就压CPU,南北桥,刷BIOS,换I/O,再去掉声卡,网卡,COM芯片,请问是不是南桥挂了?/晕了~`CPU座用带灯假负载测有一个灯特别亮,但供电时钟复位都1。72V正常啊,指点一下了,再修人也傻好多了~~~
发表于 2008-10-26 15:59:28 | 只看该作者 �
你那板子换时钟后有没有时钟信号呀。。如果有的话,,看下南桥这边有没电感坏,可以跟下复位的线嘛,到门控没有,复位信号有没送到南桥,要不就是南桥坏了吧,,不过这种板子,如果南桥不发热,倒是坏的不多,常见北桥空焊,导致不开机的多。
