查看: 3848|回复: 6
[主板维修]
请教下前辈们,华硕点位图中的关于1V8_FB_10MIL这类电阻阻值问题!
发表于 2014-3-13 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下前辈们,华硕点位图中的关于电阻阻值问题!
华硕新款点位图中的电阻好多没标值,比如今天一块P5QPL-AM 1.03,内存供电为1.2V,后面的供电当然都不正常了,发现内存供电的PWM芯片APW7120的第六脚反馈脚,电阻掉了,查点位图,标识电阻是这样的:1V8_FB_10MIL,实在不知这个电阻是多大,10兆欧,不对吧,对比了块P5KPL的不一样,后来,分别用1K,1.5K,2K,2.7K的电阻分别装上,内存输出电压从1V到5V之间,不准,就算有2V左右,CPU—VCORE也不出来。请教前辈们,10MIL电阻到底是多大阻值?多谢了。
发表于 2014-3-13 14:59:34 | 只看该作者 �
10MIL貌似不是电阻吧!是说电流吧
可是没标电阻阻值啊。。。晕啊华硕,  详情 回复 发表于 2014-3-13 16:00
发表于 2014-3-13 16:00:29 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2014-3-13 14:59
10MIL貌似不是电阻吧!是说电流吧
可是没标电阻阻值啊。。。晕啊华硕,
发表于 2014-3-13 16:18:54 | 只看该作者 �
你鼠标放到想要查元件的脚上,就会显示出元件参数,在DESC那里就会有显示电阻多大的,如果没有参数表示此电阻没有装。
谢谢。没错,这些我也明白。可是,我圈了红线的右两个电阻有装,可鼠标晃上去,确实不显阻值,只显示标号,还有就是1V8-FB-10MIL ,而且所有的电阻都不显阻值。不信我可以发点位图给你看下。晕啊。 [attachimg]6992  详情 回复 发表于 2014-3-13 18:03
发表于 2014-3-13 18:03:44 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-3-13 16:18
你鼠标放到想要查元件的脚上,就会显示出元件参数,在DESC那里就会有显示电阻多大的,如果没有参数表示此电 ...
P5QPL-AM(R1.04G).zip (420.92 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-3-14 15:03:09 | 只看该作者 �
你使用的点图软件跟我的不一样。
发表于 2014-3-15 11:58:05 | 只看该作者 �
应该不是电阻  没见过这种表示的
