查看: 3915|回复: 23
大神们修过这个电源嘛?电死老子啦
发表于 2014-2-16 23:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      牌子就说啦 被电2次 不是插电的时候被电 是清理灰尘被电的 鸭的 哪里来的电?故障表现为 紫色 绿色都没待机5V (我怎么老是遇到这么难修的电源呀?)采用WT7510  54247B   UC 3843B    和  LM393   我的天呀  好多集成块ya ~~~~~~
单纯的待机电路不是楼主想象的那么难修的,毕竟器件不是很多啊,一步步来,总能修好。通过电的电源板,如断电后马上测量,必须对高压电容放电(普通电烙铁的插头不错)。  发表于 2014-2-17 20:49
发表于 2014-2-17 09:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容串联的放电阻开路,功率管肯定也开路了,自求多福吧!下次你没这么好运的……高压要命的
高手 求指点~~不是碰到大电容 和功率管的 是变压器 底部~~功率管 是好的 我测试了  详情 回复 发表于 2014-2-17 10:00
发表于 2014-2-17 10:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 10:13:44 | 只看该作者 �
上张图看看。电源待机部分元件不多,不难修的。
关键看待机电路芯片。
元件不多?我上 已经背面 图片给看看~~~  详情 回复 发表于 2014-2-17 10:40
发表于 2014-2-17 10:40:25 | 只看该作者 �
关键看待机电路芯片。
发表于 2014-2-17 10:49:55 | 只看该作者 �
怎么看不道图片
多刷新几次  详情 回复 发表于 2014-2-17 12:27
发表于 2014-2-17 11:38:48 | 只看该作者 �
修之前测下大电容的电压,有电放掉就不会被电了
没测 通电测试是否有待机电压 就慢慢拆开 清理灰尘 才被电到  详情 回复 发表于 2014-2-17 12:26
发表于 2014-2-17 12:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 12:27:03 | 只看该作者 �
多刷新几次
发表于 2014-2-17 13:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查辅助供电,先把待机电压找出来……在交流开始追过去……
发表于 2014-2-18 11:19:34 | 只看该作者 �
呵呵,测量后,维修时,请切记放掉大电容的电啊,或者多放点时间再动手也行,不然电你没商量的哦。
发表于 2014-2-18 17:26:54 | 只看该作者 �
没图,,,红XX
发表于 2014-2-18 17:38:39 | 只看该作者 �
把普通电烙铁插头按到大电容两个脚上几秒就好。你这个好修 300V肯定没问题 就是辅助电路没起振,满打满算没20个件 好修
发表于 2014-2-19 14:34:30 | 只看该作者 �
没有下面的图片啊
发表于 2014-2-19 15:48:23 | 只看该作者 �
呵呵,不工作的电源你不放电肯定要电你的了,不过也说明整流器和大电容是好的,记住了:只要是不工作(包括辅助电源)的电源一旦通过220V后必须要对主电容放电,否则电你没商量
发表于 2014-2-19 16:34:45 | 只看该作者 �
z这样的蛮好修的,我有几个5VSB 不是高了就是低了的  麻烦的很啊
这也算难吗?你修电源也不少了吧  发表于 2014-2-22 00:55
发表于 2014-2-19 21:20:31 | 只看该作者 �
电源不工作,大电容里面的电荷不能及时泄放,断电后还是会有电压存在的。
发表于 2014-2-21 13:39:24 | 只看该作者 �
你的电源待机电路不工作,大电容里面的电荷不能及时泄放,断电后还是会有电压存在,维修时要用灯泡放电以免电人。
