查看: 3919|回复: 16
美女的DELL N4030开机电流跑1.5左右不显 急急急
发表于 2014-2-20 14:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4030开机电流跑1.5左右不显 什么情况啊
发表于 2014-2-20 14:10:30 | 只看该作者 �
是不是有报警声啊!
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-2-20 14:13:43 | 只看该作者 �
干显卡吧   昨天才修了台戴尔的  1.5几的电流
发表于 2014-2-20 14:19:27 | 只看该作者 �
应该是北桥吧!
发表于 2014-2-20 14:22:34 | 只看该作者 �
桥加焊一下
发表于 2014-2-20 14:23:07 | 只看该作者 �
显卡可能性大,先加焊试试
发表于 2014-2-20 14:33:52 | 只看该作者 �
干显卡 显卡脱焊了
发表于 2014-2-21 12:42:52 | 只看该作者 �
8声报警时北桥,如果不报警那就干显卡吧
发表于 2014-2-21 12:44:44 | 只看该作者 �
裸板电流么
发表于 2014-2-21 12:54:08 | 只看该作者 �
直奔1.5还是有跳变?
发表于 2014-2-21 13:58:07 | 只看该作者 �
加焊下北桥吧
发表于 2014-2-21 17:00:56 | 只看该作者 �
现查下所有的电压出来没有  要是AMD报警7声就做北桥  英特尔的就做显卡
发表于 2014-2-21 17:01:58 | 只看该作者 �
现在笔记本,你得先查查供电都正常不
发表于 2014-2-21 17:16:42 | 只看该作者 �
电流有点大 查下是不是哪里有短路
发表于 2014-2-21 17:22:04 | 只看该作者 �
要看电流怎么跳变
发表于 2014-2-21 20:21:44 | 只看该作者 �
北桥问题吧 。。
发表于 2014-2-21 20:28:57 | 只看该作者 �
北桥芯片干
