查看: 5230|回复: 27
G460 开机不显示
发表于 2014-3-14 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 I3 电流跑0.6不动  所有供电都正常  请高手指点
发表于 2014-3-14 14:45:27 | 只看该作者 �
真是怪问题  本来客户是来换屏的  换了屏之后突然就不亮了  而且现在屏供电3.3V还没出来   我感觉是板子有短路
发表于 2014-3-14 11:26:09 | 只看该作者 �
预热北桥看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 11:27:37 | 只看该作者 �
换过南桥了  还是一样的电流
发表于 2014-3-14 12:21:55 | 只看该作者 �
测U的复位和PG信号啊。。都有了测LPC总线。。。还有就刷下BIOS试试。。。。
发表于 2014-3-14 13:41:38 | 只看该作者 �
你应该查所有的供电。usb等外部设备及复位信号。刷bios
发表于 2014-3-14 13:58:09 | 只看该作者 �
CPU  显卡  内存供电都正常  我刷的是EC BIOS
发表于 2014-3-14 14:03:30 | 只看该作者 �
电流跑到1.3才会亮机。跑0.6都没过内存。
发表于 2014-3-14 14:17:40 | 只看该作者 �
  待机0.03好像不对  仁宝的大部分都在0.01
发表于 2014-3-14 14:19:48 | 只看该作者 �
嗯,好像在0.008-0.01这样子的。我有修了一台换了显卡的。还是不显。最后刷了5个bios才好。
发表于 2014-3-14 14:24:14 | 只看该作者 �
你换了显卡不显  电流是多少啊  刷南桥还是EC BIOS呀
发表于 2014-3-14 14:28:16 | 只看该作者 �
是独立显卡的吗
发表于 2014-3-14 14:35:54 | 只看该作者 �
电流到1.3了。外置键盘灯有闪了,还是不显。刷南桥bios.你这个现象好像都没跑码。cpu换试一下。供电查了。就时钟   复位也查一下。时钟有的是从桥发出的.
发表于 2014-3-14 14:36:31 | 只看该作者 �
独显  不要说做显卡   你懂滴
发表于 2014-3-14 14:38:13 | 只看该作者 �
0.6应该过了内存吧
发表于 2014-3-14 14:40:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧,0.6还没过U呢,查后面有啥用..............
发表于 2014-3-14 14:43:58 | 只看该作者 �
没动南桥之前就换过U了
发表于 2014-3-14 15:01:33 | 只看该作者 �
内存供电查下
发表于 2014-3-14 15:02:38 | 只看该作者 �
我之前修过的   内存外部供电低
发表于 2014-3-14 15:13:44 | 只看该作者 �
内存 内外部供电都正常  测过的
