查看: 1504|回复: 3
怎样装XP WIN8 双系统
发表于 2013-11-12 16:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
XP 和WIN8 双系统怎样装
发表于 2013-11-12 16:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上有百度一下
1.新添一个主分区 用虚拟光驱打开win8光盘镜像把里面的GHO格式的系统文件复制出来再用GHOST安装器选择GHO 文件还原到新添的主分区之后 进入XP用双系统工具修复就行了
2.其实只要解压镜像文件,然后打开镜像文件中的sources文件夹,接着双击里头的setup.exe即可!千万不要直接双击根目录下的setup.exe(也就是你第一个看见的那个。。。)那个setup.exe没有关于安装到除系统盘意外的盘的选项!
3.用小马PE2011,分两个区,一个取名win8,一个取名XP,安装系统时,安装在相应的分区上。
发表于 2014-1-30 02:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双系统最好完全安装,先装XP,再准WIN8,装在不同分区上就好了。
发表于 2014-2-16 14:43:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装上  会不会不兼容
