查看: 3140|回复: 18
几块V星770-C45掉电 通病?
头像被屏蔽
发表于 2014-1-21 17:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-1-21 20:41:07 | 只看该作者 �
按不跑码来修,因为拔掉CPU供电根本板子就不读BIOS,插上了就读BIOS,但不成功断电
发表于 2014-1-21 18:07:28 | 只看该作者 �
嗯! 这个是通病,我遇到几块这个型号的主板了,返厂修好,但没有写什么东西坏
主板都过保了哦 哎  详情 回复 发表于 2014-1-22 12:04
发表于 2014-1-21 23:52:35 | 只看该作者 �
应该是通病,修过几块类似的主板,现象一样,只修好过一块,坏了一个8脚ic,型号9202
发表于 2014-1-22 09:07:06 | 只看该作者 �
现在好多台式机主板 供电不正常都会自动掉电  或重启  不好修了。。。。。。
发表于 2014-1-22 12:04:23 | 只看该作者 �
主板都过保了哦   哎
发表于 2014-1-22 12:05:22 | 只看该作者 �
既然是通病   就没有成功修好的案例?
发表于 2014-1-22 12:08:06 | 只看该作者 �
在我这里现在暂时还未有修好的案例,有修好一定上来吱声
发表于 2014-1-22 12:22:11 | 只看该作者 �
12V接上断电,查CPU供电。CPU供电芯片  场管 电容 外围小电阻 总能修好的。懒得查的就代换嘛
发表于 2014-1-22 12:41:33 | 只看该作者 �
应该是短路了
发表于 2014-1-22 17:55:50 | 只看该作者 �
770加焊南桥。
发表于 2014-1-22 18:06:46 | 只看该作者 �
等高手解答
发表于 2014-1-23 11:41:01 | 只看该作者 �
我也是  这种主板难啊
发表于 2014-1-23 13:02:01 | 只看该作者 �
查上管供电阻值是否有问题 控制及是否有问题
发表于 2014-1-23 13:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病。开机电路???
发表于 2014-1-24 10:38:14 | 只看该作者 �
就按不跑码修啊,2秒断电就主板少工作条件呗,供电时钟复位,按时序一点点查吧
发表于 2014-2-13 21:27:54 | 只看该作者 �
今天又坏了一块这样的主板  同样的问题
发表于 2014-2-16 19:53:02 | 只看该作者 �
A770的主板南桥容易空汗 既然是通病  建议先汗南桥试试
发表于 2014-2-16 23:13:12 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片
