查看: 2645|回复: 10
[主板维修]
华硕P5G41C-M LX不通电
发表于 2014-2-18 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不通电。原来的网卡,已经烧坏,严重破损那种,先拆下网卡,后测试电源是好,拆下主板,测供电12V没有短路,量CPU供电管,发现PQ113,PQ110,阻值变小,原来是06N03,本人没有,在坏板拆下50N024装上,能通电,显示正常。代换的管,功率要小一点。不要上四核,,也够用了。网卡RTL81112L,没有料只能空在那里,
发表于 2014-2-18 14:06:33 | 只看该作者 �
换上下管不用非得同型号的吧,找同等功能的就可以了。何必那么麻烦
发表于 2014-2-18 16:18:52 | 只看该作者 �
没看明白到底是咋回事   说的不详细啊
发表于 2014-2-18 21:51:09 | 只看该作者 �
新手证给你了。
发表于 2014-2-18 22:08:18 | 只看该作者 �
呵呵,MOS管不良引起的没CPU供电!
发表于 2014-2-18 22:37:53 | 只看该作者 �
估计mos管已经短路了,开机保护
发表于 2014-2-19 09:27:22 | 只看该作者 �
想要表达什么
发表于 2014-2-19 12:10:19 | 只看该作者 �
一样美搞懂
发表于 2014-2-19 13:39:01 | 只看该作者 �
表达清楚一点!!!
发表于 2014-2-19 14:06:40 | 只看该作者 �
这个可以互换的
发表于 2014-2-20 19:16:42 | 只看该作者 �
管子挂了,保护了吧
