查看: 3161|回复: 24
[求助中]
惠普暗影精灵奇怪问题
发表于 2023-7-16 15:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普暗影精灵 版号DAG3BBMBCG0 rev g   原故障不开机,大小写切换闪灯报警  5长3短。刷了原厂BIOS开机显示如下图,进度条到100%就一直不动了,大小写切换还是闪灯报警,强制关机再开机就不能再显示了,重新刷BIOS后还是一样的现象,大小写切换灯一直处于闪烁状态,搜索全网 有说这种报警故障是CPU 坏了,但是屏幕能显示的话肯定不可能是CPU问题,刷了n个BIOS   还是不行,改了me也是不行,南桥BIOS和ec BIOS都刷过了,有没有遇到这种问题的兄弟,分享一下解决方法,另外这个主板显卡那边还有个BIOS  找不上这个程序  ,不知道是不是和这个BIOS有关系。
发表于 2023-7-17 10:33:19 | 只看该作者 �
但是屏幕能显示的话肯定不可能是CPU问题,对这句话表示不认同,能显示但蓝屏死机都有可能CPU坏了
嗯 是表达有点不严谨  详情 回复 发表于 2023-7-17 10:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-16 17:28:48 | 只看该作者 �
程序没有完成,重新找个官网的程序刷上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 15:53:39 | 只看该作者 �
u1509950 发表于 2023-7-21 20:15
象你这种情况,只说明一个严重的问题:你并不会修理!
就别呈能了,修不上,没关系。毫无思路撞大运,修好 ...
嗯,咱确实是不会修 ,所以请您这位大师赐教一下,给分析分析呗,让我等一众小白开开眼呀,用你的实力让我们心服口服。。而不是只知道吠叫
发表于 2023-7-17 09:34:33 | 只看该作者 �
以前遇见过三星的,刷BIOS后要更新,更新完就不触发了。
发表于 2023-7-17 09:45:02 | 只看该作者 �
估计可能还是bios初始化的问题.可能还是没有找到匹配的.
发表于 2023-7-17 10:36:22 | 只看该作者 �
嗯  是表达有点不严谨,我是觉得具体到这台机子的话,应该排除CPU的可能。
发表于 2023-7-17 11:18:19 | 只看该作者 �
我有一台差不多故障。上电不显示。刷机后进度条后,黑屏。还没有解决。。
发表于 2023-7-17 11:24:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了谢谢分享。学习了
发表于 2023-7-17 11:32:25 | 只看该作者 �
我遇到过这种,也是找的BIOS刷的
那刷好了么  详情 回复 发表于 2023-7-17 11:51
发表于 2023-7-17 11:51:17 | 只看该作者 �
gaohaibo12 发表于 2023-7-17 11:32
我遇到过这种,也是找的BIOS刷的
那刷好了么
发表于 2023-7-17 14:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-17 21:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tb买个bios试试,不然真的只能换cpu试试了
那有可能CPU了  详情 回复 发表于 2023-7-29 16:17
淘宝买的刷了 官网下的也刷了,涛声依旧  详情 回复 发表于 2023-7-17 22:24
发表于 2023-7-17 22:24:23 | 只看该作者 �
淘宝买的刷了   官网下的也刷了,涛声依旧
发表于 2023-7-17 22:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾了,百分之百U 修了不下10台
回复 的大佬 ,你修 过这个不,我有一台,也是同故障。  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:52
哈哈,跟你相反,U 一定是好的!你知道想让屏亮得哪些部件正常吗?你也是高级技术员?  发表于 2023-7-21 20:59
发表于 2023-7-18 07:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前些天修过一天惠普战99AMD的cpu也是遇到和你一样的问题,刷一次bios就能显示英文提示也和你一样强制关机后就不显示了,最后还是换主板了。
发表于 2023-7-21 20:15:14 | 只看该作者 �
就别呈能了,修不上,没关系。毫无思路撞大运,修好就从必然性变成概率问题。问题只能越来越复杂化
我是来偸艺的,见识你们这水平,很捉急,
嗯,咱确实是不会修 ,所以请您这位大师赐教一下,给分析分析呗,让我等一众小白开开眼呀,用你的实力让我们心服口服。。而不是只知道吠叫  详情 回复 发表于 2023-7-29 15:53
发表于 2023-7-29 16:17:33 | 只看该作者 �
那有可能CPU了
发表于 2023-9-1 17:43:48 | 只看该作者 �
手上一台同样现象的,也是刷了BIOS,但是没用。
发表于 2023-9-2 17:52:13 | 只看该作者 �
创捷笔记本维修 发表于 2023-7-17 22:40
别折腾了,百分之百U 修了不下10台
