查看: 2720|回复: 17
[主板维修]
onda g41c+ ver2.00 过不了D5
发表于 2014-1-4 09:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电压都有,就是跑不过D5,桥做过两次BGA啦 BIOS刷过 CPU也换过 内存也换过 还是一样 求大神指导一下。
发表于 2014-1-4 09:50:04 | 只看该作者 �
一般这样都是北桥的问题,你用阻值卡打一下内存槽的阻值可以知道
发表于 2014-1-4 15:55:55 | 只看该作者 �
你测试内存从短那头数起3脚 有没3.3  V       把io也换下
发表于 2014-1-5 09:35:46 | 只看该作者 �
内存3.3V有  我打阻值卡 发现有一条地址线 没有阻值
发表于 2014-1-5 10:05:28 | 只看该作者 �
拆掉声卡网卡试下!!!!
发表于 2014-1-5 12:38:02 | 只看该作者 �
顺着没阻值的那条跑线看看啊,是不是有断路的地方!仔细一点,好多不一定就是坏件!
发表于 2014-1-5 18:07:39 | 只看该作者 �
内存没阻值的那根地址线 是通往北桥的
发表于 2014-1-6 10:11:03 | 只看该作者 �
lz的板子238脚spd电压3.3v正常码?还有就是119脚和120脚的系统管理总线3.3v正常吗??
发表于 2014-1-6 10:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 13:51:01 | 只看该作者 �
地址线没阻值可能空焊了,压一下试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-23 21:46
发表于 2014-1-6 16:02:03 | 只看该作者 �
唉,当料板好了。
发表于 2014-1-6 20:05:43 | 只看该作者 �
G41不过内存  跟CPU没有关系  主要查内存的工作条件 刷BIOS 换IO 干北桥  就这么多东西  慢慢的去排除
发表于 2014-1-6 22:39:21 | 只看该作者 �
没时间修了 直接当料板啦
发表于 2014-1-6 23:42:24 | 只看该作者 �
干了2次北桥。你用表笔打一下北桥上面的电容。看看北桥挂没得。
发表于 2014-1-7 15:07:54 | 只看该作者 �
直接料板啦....
发表于 2014-1-7 23:51:05 | 只看该作者 �
内存有个电压是0.9和3.3有的话可能是北桥坏了
发表于 2014-1-23 12:08:08 | 只看该作者 �
我有个联想的跑D5,不舍得扔
