设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
七彩虹战旗CF-P43-X5不开机一列小修
返回列表
查看:
2794
回复:
6
[主板维修]
会员468383
会员468383
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-1-20 19:33:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前两天接客户一台机,拿来的时候说开机无反应。开始忙没在意就放哪里了,今天客户打电话来问修好了没,说了一系列废话后开始检查问题。做维修的拿到这种机器第一反应肯定是先检查电源有没问题。我拿到也是这样检查后电源没问题,然后测开机脚有5V 说明待机电压正常,想起以前遇到过待机电压正常开机无反应的同样的问题,立马测晶振有没起振,测试后32.768一脚0.36V 一脚2.5V肯定有问题,换掉再试问题依旧,怀疑与之相连的106电阻有问题换掉测试 问题任然依旧。当时就急了但是客户在身边没办法继续,在论坛上找了一下资料发现106电阻还链接着有两个并联的谐振电容,测试了一下两个并联的谐振电容一脚,一个跟32.768的一脚0.36V一模一样 一个根本就没有电压,心想问题应该在这里然后随便找了一个大小差不多的换上,上电测试、问题依然没有得到解决。估计这个谐振电容不能随便换吧到料板上找了两个同样的谐振电容一起换掉上电正常。有些时候是南桥边上小的白色小电容就是谐振电容。
虽然绕了好多弯路,不过这个也算小修吧。
第一次发技术贴写得不好,高手勿喷。小弟谢过了
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟激光打印机通电不开机
苹果a1989不开机,有升压20
苹果13重摔中框断(组装框),主板不开机,电容漏电……
ASUS H110M-A/M.2 REV1.01 BIOS
A2251不开机
(维修经验)修一台机械革命深海幽灵Z2 Air 不开机
求大哥们 提供个程序 M.NT68676.2 1920*1080 32寸LG屏程序
联想T14P SRMJ4 是英特尔(Intel)酷睿 i9-13900H NM-F111不开机一例
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5207
会员5207
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-22
精华
狗仔卡
发表于 2014-1-20 23:18:44
只看该作者
思路很清晰,那个两个电容都是比较小的,一般板上电路都大点,代换除了看大小,颜色要一模一样,颜色一样容量就差不多了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员739541
会员739541
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-1-20 19:55:28
只看该作者
不错,台式机很难修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员572462
会员572462
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-1-20 20:02:35
只看该作者
这种 先换晶振不行,不行我一般就扔那了。
同意楼主:
5.0
neco
同意楼主:
5
这个谐振电容不良的话,也会造成晶振两脚压差异常的。
发表于 2014-1-21 07:07
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员468383
会员468383
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-1-20 22:45:07
只看该作者
本来我也不想修了的,没办法客户在现场等着的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员502502
会员502502
当前离线
积分
274
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-1-21 12:07:05
只看该作者
还没碰到换谐振电容好的 一般不开机都是遇到南桥坏或空焊 要么就是待机有问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
硬盘维修
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
返回列表
