查看: 2236|回复: 16
[维修经验]
e430 30-40分钟断电问题
发表于 2014-11-16 22:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多大师都说能解决了  也没有人发个有力的说明  网上能用的bios和ec都刷了  也没个结果
发表于 2014-11-17 07:37:17 | 只看该作者 �
那还是你刷的BIOS版本不对啊?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 23:04:00 | 只看该作者 �
这种故障只有慢慢观察了,温度高是重点。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 23:11:13 | 只看该作者 �
正常使用的电脑  升级bios失败 备份没有了  刷了u5.6.8 出现的30分钟断电问题
发表于 2014-11-16 23:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂症,相当于人的风湿之类,游走不定修好全凭运气无法复制验证.大的方向是小元件电阻 容 感 管等不良.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 22:37:25 | 只看该作者 �
之前也碰大一台  不定时关机 ;。。没搞好
发表于 2014-11-16 22:37:23 | 只看该作者 �
这些都是 疑难杂症  你还是先把 cpu 内存 都换一下试试再说吧     30分钟才掉点个人觉得给bios关系不大  温控有没有关系
发表于 2014-11-17 07:40:40 | 只看该作者 �
这种问题头疼呀!
发表于 2014-11-17 08:45:41 | 只看该作者 �
你发的是维修经验,请问你的是解决了,还是没解决啊
发表于 2014-11-17 09:57:01 | 只看该作者 �
上官网找一个吧
发表于 2014-11-17 10:01:03 | 只看该作者 �
断电 查查 温度的问题
发表于 2014-11-17 12:17:52 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-11-17 12:22:45 | 只看该作者 �
这个EC的BIOS在EC里面  不是在8脚的ROM里
发表于 2014-11-17 12:26:15 | 只看该作者 �
这种问题很头疼的
发表于 2014-11-17 12:28:30 | 只看该作者 �
看一下cpu是不是原机自带的。。。。
发表于 2014-11-17 12:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 12:32:30 | 只看该作者 �
以前遇到过一只 换pch解决的 楼主去试试
