查看: 5314|回复: 22
主板启动流程
发表于 2011-12-27 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1.        待机 主板接入市电后,ATX_9输出5VSB,为IO、开机排针等待机电路供电,经降压电路降至3.3VSB,为南桥供电,同时替下电池,维持CMOS_RAM及32.768K时钟工作。SB得到3.3VSB及32.768K时钟后,自行产生RSM_RST信号,内部电位逻辑电路复位,等待触发。
2.        开机 按下开关松开,于排针上产生HLH的电压跳变信号。经开机电路将ATX_14电位拉低,ATX电源供电,并产生整板开机信号。
3.        时钟 时钟芯片得到3.3/2.5V供电后,晶振起振,配合谐振电容产生14.318M基准时钟送入芯片。当得到EN信号后,芯片将基准时钟送入分频放大电路,生成不同的时钟信号送往主板各硬件。
4.        复位 ATX工作300~500ms后,ATX_8发出H的PG信号。经门电路送入SB令其复位。之后SB发出整板复位信号,经门电路送往各芯片、设备。其中NB复位后,向CPU发出复位信号,CPU 复位,硬启动完成。
5.        寻址 CPU复位后经AB发出寻址指令,沿NB、SB到达BIOS。BIOS收到后搜寻内部的POST程序,经DB线沿SB、NB返送给CPU。
6.        自检 之后CPU执行POST自检程序,按CPU>内存>NB>显卡>SB>接口的顺序进行自检。显卡检测通过,即向显示器发出图像信号(RGB三基色及行场同步信号),显示CPU和主板的基本信息。之后检测扩展槽及各个接口,将检测的结果与CMOS中的数据进行比较,无误后进入系统自举。
7.        操作系统自举 BIOS按CMOS中设置好的启动顺序搜寻操作系统,找到后读取所在驱动器的引导分区,同时移交操作权限,由引导记录控制计算机往内存加载文件进入系统。到此,整机启动完成。
主板接入市电,第一次听说。  发表于 2011-12-28 00:02
发表于 2011-12-27 21:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一次没看懂看了三次...
发表于 2011-12-27 23:44:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
新來的.逛一逛
发表于 2011-12-28 13:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新来的,看了很模糊啊。
发表于 2011-12-28 14:47:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了学习饿
发表于 2011-12-28 15:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是新手,来向老师学习的{:soso_e181:}
发表于 2011-12-28 21:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏了,学习了,希望多发点
发表于 2011-12-29 01:31:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
簡而清,謝謝!!!!!!!!
发表于 2011-12-29 13:20:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对寻址和自检部分还不是很清楚,还得继续学。。。。
发表于 2011-12-30 11:18:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个对于我们新手很有帮助,多谢了。
发表于 2012-3-11 09:20:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
如果亮机后 屏幕左上角光标一直闪 是怎么回事,是BIOS信息和硬件错误吗
发表于 2012-3-11 14:45:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很认真的看了一遍
发表于 2012-3-12 10:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新来的!多谢楼主指点!
发表于 2012-3-12 16:35:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很好的帖子学习了   谢谢楼主
发表于 2012-3-12 20:39:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习学习 挺好的 上电
发表于 2012-6-17 15:35:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
帮助了。多发些这样的帖子对新手很有帮助
发表于 2012-6-17 22:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看过后迷迷糊糊的
发表于 2014-3-12 21:14:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是不够明显
发表于 2014-3-17 07:21:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以    不错        能懂
发表于 2014-3-17 11:12:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
看着,但还不懂,复制下来慢慢消化。
