查看: 2641|回复: 5
SONY VPCE115不开机求助
发表于 2012-11-27 09:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCE115不开机求助    待机0.01有5v 按开机键上到0.7反复重启       加热系统供电芯片PM6686可以开机     看帖子有朋友换了就OK了  就换了一个 结果还是不行  也换过ISL6236   ISL6237  TPS51427  都一样的结果  有没有哪个高手出来指点一哈
发表于 2012-11-27 10:18:55 | 只看该作者 �
PM6686把上管下官都换了试试的
发表于 2012-11-29 11:20:42 | 只看该作者 �
反复重启的时候3  5v都有啊
发表于 2012-11-29 11:34:58 | 只看该作者 �
换了还是一样
发表于 2022-5-23 17:35:02 | 只看该作者 �
我的是无待机,换了还是一样的,有朋友故障是短路,我可我的没有查出什么短路,唉。不好找故障,有线性3伏,就是没有5伏。
发表于 2022-5-23 17:35:30 | 只看该作者 �
不知道哪里出了问题,查了好久,都无语了。
