ZXCVWtest
查看: 2751|回复: 18
[主板维修]
罕见的不跑码?头大了
发表于 2014-1-3 18:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:致铭    *****elg41b-lm
故障现象,不跑码
处理过程:先测各供电,cpu核心1.2 内存1.8  3.3  0.9  都有桥也有,就是死活不跑码,怀疑座子虚汗上灯座测试没有虚汗,本人刚正式入维修行业,经验严重不够求解?
发表于 2014-1-3 18:24:27 | 只看该作者 �
现在打算刷bios试试,,
发表于 2014-1-3 18:55:56 | 只看该作者 �
台式机似乎没什么赚头
发表于 2014-1-3 18:58:01 | 只看该作者 �
供电跟复位出来以后,就刷BIOS。
发表于 2014-1-3 19:19:08 | 只看该作者 �
看看时钟和复位,最后查总线
总线如何测量啊  详情 回复 发表于 2014-1-3 20:42
发表于 2014-1-3 20:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常后开启时钟,复位正常后开始寻址读取bios后跑码
发表于 2014-1-3 20:42:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 23:03:14 | 只看该作者 �
那你就查图,刮开总线来测吧
发表于 2014-1-4 10:05:45 | 只看该作者 �
供电正常了测时钟是否正常,时钟芯片的供电、14.318、开启信号,然后查复位电路是否正常,查复位针、PG
发表于 2014-1-4 10:15:44 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2014-1-4 10:15:46 | 只看该作者 �
按压南北桥、刷BIOS
发表于 2014-1-4 10:42:59 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?是什么问题?
发表于 2014-1-4 13:02:56 | 只看该作者 �
这样的问题就不好弄了  按照流程检修吧 看看CPU的所有条件是不是满足了
发表于 2014-1-4 13:17:35 | 只看该作者 �
刷bios吧
发表于 2014-1-4 13:40:11 | 只看该作者 �
还有很多时序你都没查完
发表于 2014-1-4 20:38:46 | 只看该作者 �
除了通病外,其他的基本就不要想着走捷径了,按照流程走才是王道
发表于 2014-1-5 10:21:48 | 只看该作者 �
查时钟和复位,都正常的话就刷BIOS,不行的话就打阻值。
发表于 2014-1-13 19:19:22 | 只看该作者 �
楼主有解决了吗?没解决的话继续啊,有解决了的话,分享下经验…………
发表于 2014-1-13 19:38:41 | 只看该作者 �
刷BIOS看看行不再说吧
