查看: 1611|回复: 6
[主板维修]
新手求助
发表于 2014-1-15 20:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星主板 cpu无供电    上管控制无电压   PCI  B16引脚无电压  小弟在维修店学了三个多学  感觉自己什么都没学到   希望可以在这里这个师傅   指导指导小弟
发表于 2014-1-16 11:22:01 | 只看该作者 �
楼主先查下cpu供电芯片的条件把 cpu供电出来之后才会有之后的时钟
发表于 2014-1-15 20:52:45 | 只看该作者 �
上管控制无电压 ,可以查芯片工作条件,PCI  B16引脚则是主时钟信号电压,可以查下时钟芯片的工作条件。
发表于 2014-1-15 21:20:11 | 只看该作者 �
修CPU供电就可以了
发表于 2014-1-15 23:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修时钟,特别是358的那只IC
发表于 2014-1-16 08:28:08 | 只看该作者 �
主板的5大供电都正常吗,如都正常的话,就查 CPU供电芯片的工作条件,EN开启了吗~~~
发表于 2014-1-16 08:29:51 | 只看该作者 �
先查供电~~时钟~~~复位~~~
