查看: 13630|回复: 38
[笔记本]
HP V3000 黑屏维修一例。
发表于 2010-6-18 19:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一台HP V3000 ,故障为开机,指示灯亮,黑屏,没有任何显示。
维修过程:
1、HP 3000系列机型有显卡通病,第一步想到先接外显测试。——接外显没有反应。
    初步判断为主板不完全工作。
         和客户沟通后,抱机器上二楼秘室开干。
2、取下电池,接稳压电源,设电压18.5。等机电流0.034,看来待机正常。再开机,电源显示电流为0.4,基本不变动,说明机器没有保护、短路之类的(能开机,一般存在这种情况的也少)。
   看机器外部,AMD 64  Athlon X2,NVIDIA ,想到AMD CPU发烧量大,心想,不会是CPU挂了吧?(这一想法一直影响到我维修结束)。
3、拆开机器,看电路板,SHIBA MB   05234-5  48.4F701.051。是纬创代工的。
刚才保存了一下(这是我的一贯做法,以免杨白劳)。
找来上电时序、电路图、点位图,开始分析检查。
受CPU可能挂了这一思路的影响,我选择了先测CPU工作条件,然后向下一步一步推。
测VCC_CORE_S0,1.09V ,正常。
测LPC_RST#,3V左右,也正常,
再测 HTCPU_STP#,有2.5V也正常。
测CPU复位信号HTCPU_RST#,是0.07V,明显不正常,说明CPU没有复位信号。
查电路图,发现HTCPU_RST#是由北桥C51M发出的。
看来,是北桥没有发出HTCPU_RST#,机器到这一步当机了。(由于这一信号无,CPU是否挂还不能确定)
北桥型号为:NVIDIA  NF-6150-N-A2,集成显卡。NVIDIA有体虚的毛病,决定先加焊一下北桥,看HTCPU_RST#信号能否出来。
经过20分钟的BGA,等主板凉了,装好最小系统,开始检测加焊效果。
开机,电流突破0.4,开始向上,一会,屏也显示了,看来主板工作了。到此,算维修结束。装机交货。
原以为是CPU挂,看来武断了。
经验:之所以没有一上来就对北桥、南桥一气加温,一是为了锻炼自己分析能力,养成良好的维修习惯,二是加焊必兑有风险,先排除一般情况,最后才选择BGA。这对于没有BGA的同行也是有益处的。
将电时序、电路图、点位图一并送上。重复的请版主删之。
HP V3000电路图
shiba_-5_0214.pdf (1.01 MB, 下载次数: 684)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12208070.5元2020-4-29 09:20
 会员11375010.5元2020-3-20 16:17
 会员9285270.5元2019-12-16 12:41
 会员5522730.5元2019-4-29 09:35
 会员11428650.2元2018-3-25 11:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +93 威望 +2 收起 理由
梧桐叶 + 10 + 1 原创内容
王志佳 + 6
二手烟幕弹 + 10
唐古拉之鹰 + 10
计将安出 + 10
winson_tang + 10 另类修法
天石科技 + 5 写得好 三个字
南风面 + 10 有价值资料
王大修 + 22 + 1 原创内容
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-19 16:44:10 | 只看该作者 �
电流在0.4,CPU核心就出来了。AMD修的不多,不过我经验是AMD的CPU主板上电电流都很高。主板上到0.9的电流是在挡内存的位置。。。。
发表于 2010-6-19 10:19:22 | 只看该作者 �
分析的不错,电流仅0.4,查CPU工作条件,楼主是山西大同南怀仁的吗
发表于 2010-6-18 21:34:49 | 只看该作者 �
用带灯的测试座,估计一下就能测出来。
带灯的测试坐,cpu reset 只有个点给你量  发表于 2010-6-24 03:13
发表于 2010-6-18 20:28:16 | 只看该作者 �
楼主说的很有道理,先学维修时就应该先多培养一个自己的维修习惯,做到判断准确。
发表于 2010-6-18 20:02:21 | 只看该作者 �
分析的确实不错  , 一般人这机器多不知道怎么分析 。先干在说, 干完看不行 在慢慢琢磨
发表于 2010-6-18 19:42:41 | 只看该作者 �
呵呵,大修过讲了。也是没事,过一把分析的瘾。
发表于 2010-6-18 19:40:21 | 只看该作者 �
总结的不错,这机器我拿到手也是先加焊。下次也分析一次。
发表于 2010-6-19 22:53:54 | 只看该作者 �
V3000我现在遇上一台装系统就黑屏,显卡也加焊过.不进系统又能正常用.(在DOS下).现在搞得不知从何下手.高手指点一下.黑屏时好象过不了内存,可测内存又没问题.
发表于 2010-6-20 00:22:40 | 只看该作者 �
很不错的维修方法,值得学习一下
发表于 2010-6-20 00:49:36 | 只看该作者 �
这样的维修才是科学维修啊,有理有据,如同在大医院里看病,不管大小病,都要先抽血化验做皮试CT震荡X光,让病人放心,付多少钱都安心。
发表于 2010-6-20 02:13:38 | 只看该作者 �
哎!太缺少这些资料了。真正懂得这样分析的才叫高手呀!我对于这个系列都是一上手先做桥再看其它东东。不过做桥有9。9成的成功率。毕竟这个通病太严重了!
发表于 2010-6-20 12:29:00 | 只看该作者 �
回复 13# 宁强侯张工 的帖子
是。怀仁人。正宗的。
发表于 2010-6-20 16:34:26 | 只看该作者 �
'VCC_CORE_S0,1.09V ,正常。
LPC_RST#,3V左右,也正常,
再测 HTCPU_STP#,有2.5V也正常。'
弱弱的问一句:这些信号是需要假负载才能测吧?
发表于 2010-6-22 21:44:42 | 只看该作者 �
用带灯的测试座,估计一下就能测出来。  支持一下 我们都是用这样的办法判断cpu和北桥之间的断线 还有北桥的虚焊
发表于 2010-6-22 22:18:21 | 只看该作者 �
要得就是这样的经验分享啊,受益良多
发表于 2010-6-23 00:55:04 | 只看该作者 �
不过你这种情况很少  一般就是显卡问题
发表于 2010-6-23 02:12:26 | 只看该作者 �
V3000的机型,除进水外,98%都是北桥和显卡问题。从新植球的话就比较好。加焊因为有红胶不能完全去除。返回率较高。散热方面要做好就行了。
发表于 2010-6-23 07:44:27 | 只看该作者 �
cupcore 在cpu附近电感测量  lpcrst是南桥发给北桥的如果有上拉电阻就可能测量到 不然无法测量  cpustop是南桥发给cpu的 这个信号可以用假负载测量
发表于 2010-6-23 09:21:59 | 只看该作者 �
有的V3000的COMS里的串口是锁了的,需装WIN7
