ZXCVWtest
查看: 1485|回复: 0
那个抗干扰电容在哪?
发表于 2008-10-20 21:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么关闭和调整OSD菜单?
这种问题常见于使用时间比较久的显示器,多是三四年的显示器。因为显示器OSD菜单的控制按键使用不是矩阵扫描方式,而是电压判断方式。为了避免周围环境中的干扰,在MCU的信号采样端都焊接了一个瓷片电容。瓷片电容在使用几年后或者因为周围环境湿度过大时就会老化漏电,导致MCU的取样电压不准或飘移,也就出现上述的现象,不用按键就会出现OSD菜单,并且无法消除。这种故障排除需要懂些电路,找出MCU按键取样电路中的抗干扰电容,用烙铁把这个电容焊下来就可以了。不用买一个新的焊上去也行。
[ 本帖最后由 我也是新来的 于 2008-10-20 23:47 编辑 ]
EMC787N.pdf
390.48 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
实达787N显示器电路
