查看: 2633|回复: 13
[已解决]
AOC19寸显示器电源7552维修一例。
发表于 2013-5-19 15:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC19寸显示器无故不开机。开机检测5v输出,3-5v之间电压摆动。检查电源各个部件没有发现问题,参考坛里各位师傅的分析方法。把7552  7脚的电容去掉。发现可以开机。后把前面从变压器上过来的二极管和电容换掉。可以开机了。交付用户。可谁知两天后又出现指示灯闪烁。有时可以开的问题。打开机器。再测试发现变压器过来的电阻开路。3r3电阻。用一个2.7欧的电阻代替。正常开机。原来问题在这里。原因是电阻变质。后来烧坏。
发表于 2013-5-20 10:10:59 | 只看该作者 �
弄两张图啥,那样才好看。
发表于 2013-5-28 15:32:57 | 只看该作者 �
云里                雾里
发表于 2013-6-1 23:02:36 | 只看该作者 �
{:4_98:}细心是多么重要啊。
发表于 2013-9-30 09:44:03 | 只看该作者 �
确实看不懂,我是新人
发表于 2013-9-30 09:50:21 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2013-9-30 10:29:48 | 只看该作者 �
LZ已经这么厉害了啊。
发表于 2013-9-30 12:45:39 | 只看该作者 �
求图
发表于 2013-9-30 12:46:22 | 只看该作者 �
这是什么验证问题啊,郁闷死了12-1=???  11竟然不对
发表于 2013-9-30 12:49:15 | 只看该作者 �
求图......{:soso_e100:}
发表于 2013-9-30 20:34:20 | 只看该作者 �
楼主这回彻底解决了吧!!是不是芯片引起的呢?碰到7552坏的好多
发表于 2013-10-1 17:22:00 | 只看该作者 �
以后碰到这种问题,主要查:稳压、取样、正反馈电路......
发表于 2014-1-7 16:58:32 | 只看该作者 �
进来学习下,顶
发表于 2014-1-7 19:44:18 | 只看该作者 �
求图求真相。。云里雾里啊。。{:soso_e140:}
