查看: 8694|回复: 75
[笔记本]
糊里糊涂被讯维高手远程修复一台联想B460开机不显示的机子
发表于 2014-1-2 20:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想B460独显
症状:开机不显示
因为当时还有别的机子,就叫客户先留下,电话联系。走后我的手里忙完了。才来拿过来看看。插电待机0.28,这么高啊。按开机键也可以加电,就是不显示。心里想是不是EC挂了,不显示就拆开看看。主板拆下来裸板插电,还是0.28,用手摸摸EC,温度不高啊,就到处摸摸看,当摸到CPU的上管的时候,发烫了,有很多人都知道这款机子的CPU上管是铁乌龟。既然烫手就把他吹下来。一看里面的S-G脚都烧糊了,主板也有一点烧焦了,上管的型号是7621的。手上还有上次剩的料,装上,插电,没有待机了,奇怪了,换个管就没有待机了,量了主供电的阻抗,正常啊,没有短路,想起以前在论坛里看到别人的帖子,没有待机电压就刷EC的BIOS,报着试试看的心里,刷了一下,还真的有了,搞不清楚,哪位高手可以解释下吗。待机正常了。0.02,插电电流上去了,到1.23的样子就不动了。接上内屏,还是没有显示,以为换上去的芯片是坏的,看到论坛的人说,换上,上下管后还不行,就把芯片业一起换掉,就定了个料,第二天中午到料,装上后,还是一样,郁闷。电感的电压都出来了,就是不行,搬就兵吧。找到从讯维学校出来的高手,老三。应该很多都认识,这人是个高手,就在QQ上跟他联系,还好今天他有空,大部分他都很忙,不愧是家大业大。下面就是聊天的内容,在高手的指导下,我也不知道这里到哪里了,哪里到哪里了(是我的思路跟不上,不是他乱指导)。先叫我查了无线网卡的22脚,有无复位。开机的时候测了一下,有3.3V..继续问他, 。我不知道怎么查,他就说CPU的芯片的脚,看看电压。 就找了个比较近的地方接了跟线,1.05V的地方, 好了下面就是我为他服务了。 我把主板的版号发上, 在附上可以用的BIOS LA46 DIS MB 09911-1M 48 4GV01 01M EC .rar (50.1 KB, 下载次数: 37)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11659870.5元2019-12-18 14:09
 会员256590.2元2018-4-27 21:04
 会员10496200.2元2018-4-12 21:38
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +118 收起 理由
liudecai1984 + 5 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
怡红快绿 + 2 有点含量
不懂拒绝 + 10 淡定
月饼 + 30 排版好乱,看的晕,直接加分走人。
adonisxul + 10 淡定
o0飝兲 + 10 赞一个!
J.Ken + 5 稀里糊涂的给加点
thcloud + 10 淡定
huhaju + 10 淡定
本文由 会员648614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 19:08:23 | 只看该作者 �
怡红快绿 发表于 2014-1-6 14:08
PM_DPRSLPVR个信号不是被R544上拉吗?  本来的上拉去哪里了,楼主最后自己也没弄明白,,哎!!!
你再仔细看看
R544有啊,其实可能就是R544掉件或阻止变大引起
发表于 2014-1-3 08:37:00 | 只看该作者 �
PSI#是节能脚,当此脚为低就会关闭一项供电  而DPRSLPVR# 是深度休眠信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
问题就出这里了,呵呵…………  发表于 2014-1-6 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 13:54
发表于 2014-1-3 02:58:51 | 只看该作者 �
去训维培训回来一直忙于修硬盘 笔记本都忘了差不多了  我也要加油了
发表于 2014-1-2 20:58:02 | 只看该作者 �
老三要火了。。乐于助人啼好人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉胜似饼哥。  发表于 2014-1-2 22:30
他真的蛮好,比我之前在学的师傅还有耐心,表扬  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:01
发表于 2014-1-2 21:01:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 21:03:52 | 只看该作者 �
我怎么就没认识个这样的老三啊。
发表于 2014-1-2 21:06:58 | 只看该作者 �
修好就好,别的不重要。{:soso_e113:}
老三,留个QQ,请教请教  详情 回复 发表于 2014-1-7 09:58
发表于 2014-1-2 21:07:07 | 只看该作者 �
留个号,好请教请教
发表于 2014-1-2 21:34:53 | 只看该作者 �
理论知识真是强悍 我觉得老三本本肯定会看芯片厂家的pdf
关于芯片PDF会看图纸的会员都会。  发表于 2014-1-2 22:10
发表于 2014-1-2 21:35:52 | 只看该作者 �
楼主把板号说下   我下了张B460的图纸  CPU供电芯片的上管跟你所说对不上
主板的版号我把图片也放上去了,  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:09
经你这么一说我也去看了图纸了,楼主说的型号可能是MOS管的上写的吧,图纸上确实不是帖子中所说  发表于 2014-1-2 22:12
发表于 2014-1-2 21:49:03 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}  写得这么详细  啥时候也教教我嘛
发表于 2014-1-2 22:01:13 | 只看该作者 �
老三好技术啊,这个过程还是蛮详细的,值得参考学习,看来在维修界是要拼师傅的啊!
发表于 2014-1-2 22:29:49 | 只看该作者 �
这个老三人真好,求带
发表于 2014-1-2 22:31:01 | 只看该作者 �
老三你是默默的在迅维论坛出名的,
没有,我也在像版主等高手们学习。  发表于 2014-1-3 13:58
发表于 2014-1-2 22:32:17 | 只看该作者 �
老三 果然不愧为迅维师兄  前辈   不过楼主聊天记录有点乱
发表于 2014-1-2 23:52:16 | 只看该作者 �
难道我会告诉你老三是我老乡吗{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,本人家乡广西贵港桂平  发表于 2014-1-3 13:53
发表于 2014-1-3 00:10:15 | 只看该作者 �
哇,不错啊,远程指导,要是能教教我也好了。
发表于 2014-1-3 00:23:21 | 只看该作者 �
这种反反复复的对话式截图看的我头都快晕了,乱七八糟的布局,建议楼主改正下,
发表于 2014-1-3 09:09:36 | 只看该作者 �
主板的版号我把图片也放上去了,
发表于 2014-1-3 09:13:29 | 只看该作者 �
很不错的教材很不错的人品很不错的工程师都不错啊感慨中
