ZXCVWtest
查看: 1509|回复: 2
怎么为Windows XP系统中设置一个隐形密码
头像被屏蔽
发表于 2014-1-25 12:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑器材硬件随着价格的不断下跌“老爷机”通过升级终于又重振雄风,也跑上了双系统(Windows XP和Windows 2000)。由于电脑放在宿舍里,自然也就成了“公共产品”,但在Windows 2000系统中有许多设置确实不想让别人看到,怎么办呢?又不能设密码!冥思苦想,终于笔者想到了一个绝佳的方法,下面笔者就来介绍一下。
  首先,找到引导信息文件(Boot.ini),由于它是隐藏的,我们可以选择“资源管理器”,选择“工具”菜单中的“文件夹选项”,在“查看” 选项中取消勾选“隐藏受保护的系统文件”复选框,再在“隐藏文件和文件夹”中勾选“显示所有文件和文件夹”复选框。这样就去掉了隐藏属性,在C盘中可以看到Boot.ini文件了。
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect
  c:\="Windows 2000"
  下面就简单说明一下,timeout=30指的是启动时出现选择菜单的时间,即系统启动引导菜单后用户没有进行任何操作时,进入默认的操作系统所用的时间,默认设置是30秒,可以随便更改,如果改成0,那么就不会出现选择菜单,直接进入默认系统(这里是Windows XP),如果现在我不想别人进入我的Windows 2000系统,那么修改这个Boot.ini文件就可实现。首先把timeout设为2秒,接着把最后一行等号后面的Windows 2000删除。当启动时,别人只会看见Windows XP一行,Windows 2000实际上有的,只是看不见而已。谁能想这时候只需按一下向下的光标键即可进入2000?因为等待时间仅设为短短的两秒!一眨眼,系统就直接进入了 Windows XP。 禁止发布外网连接!
发表于 2014-1-25 13:38:33 | 只看该作者 �
.........{:soso_e147:}
发表于 2014-1-25 13:55:11 | 只看该作者 �
把它改为0秒,启动时候按住F8选单岂不是更好。
