查看: 8073|回复: 29
三星 LTN140AT07 重影怎么修?
发表于 2013-12-25 15:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇上两个三星 LTN140AT07 -L01的笔记本屏,10年的,出来的问题都是重影,请教这种问题怎么怎么修?确定是屏本身的问题,换屏就OK,现在就是想把屏修好
发表于 2013-12-29 13:04:10 | 只看该作者 �
屏幕坏  不修了  留着还能卖钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-26 10:33:53 | 只看该作者 �
个人觉得屏问题或者屏线  最好是拆开看看
发表于 2013-12-25 16:13:57 | 只看该作者 �
直接
跟换屏幕
发表于 2013-12-25 16:19:22 | 只看该作者 �
刷程序看看
发表于 2013-12-25 16:19:28 | 只看该作者 �
换屏线试试,仅供参考。
发表于 2013-12-25 16:22:28 | 只看该作者 �
确定是屏的问题,更换屏就好了
不过这种问题应该是通病,应该可以修好的吧
发表于 2013-12-25 16:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 16:34:31 | 只看该作者 �
bairishan 发表于 2013-12-25 16:23
刷过程序,一样的
有没有换驱动板试试?
笔记本屏也能换驱动板 高手啊  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:16
发表于 2013-12-25 16:37:54 | 只看该作者 �
刷过程序,一样的
这是笔记本屏啊,已经确定屏本身的问题了
换个屏就好了,现在是想把屏修好
发表于 2013-12-25 16:48:18 | 只看该作者 �
应该是屏幕的问题
发表于 2013-12-25 16:59:21 | 只看该作者 �
换个主控芯片试下。
发表于 2013-12-25 17:00:50 | 只看该作者 �
把查一下屏显,测量一下,有没有断的,断的接上,再试试
发表于 2013-12-25 17:02:04 | 只看该作者 �
MCU的问题吧
发表于 2013-12-25 17:11:17 | 只看该作者 �
换个屏 主控芯片 试试 期待结果
发表于 2013-12-25 17:13:53 | 只看该作者 �
开心1 发表于 2013-12-25 17:11
换个屏 主控芯片 试试 期待结果
已经换过了,是LMX5211的
换了之后还是一样的情况
发表于 2013-12-25 17:18:04 | 只看该作者 �
不要换主控,换完还是一样的,问题不在主失那边
发表于 2013-12-25 17:20:36 | 只看该作者 �
那会是哪的问题呢?屏接口也加焊过
惭愧啊,半年了,至今没有修复。  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:25
发表于 2013-12-25 17:25:05 | 只看该作者 �
bairishan 发表于 2013-12-25 17:20
那会是哪的问题呢?屏接口也加焊过
惭愧啊,半年了,至今没有修复。
发表于 2013-12-25 17:38:10 | 只看该作者 �
修平的难度就大了
发表于 2013-12-25 17:43:03 | 只看该作者 �
南村志远 发表于 2013-12-25 17:38
修平的难度就大了
这应该是通病来的,就好一个就好办了
发表于 2013-12-25 23:31:27 | 只看该作者 �
想完全修复恐非不易,屏挂了
