查看: 1597|回复: 2
[求助中]
一主板晶振两脚待机电压为2.93v 0.78v 开机不触发
发表于 2013-12-26 00:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一主板晶振两脚待机电压为2.93v  0.78v 开机不触发,用万用表量0.78v脚时,再开机偶尔能触发(有时先短接开机针脚,再量0.78v针脚也偶尔能触发),但检测卡不跑码,再量一次0.78v脚就开始跑码,不能硬关机。求解决思路,越详细越好........................换过一个谐振电容,故障依旧
发表于 2013-12-26 10:41:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通过吧!管理员
发表于 2013-12-28 09:29:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有谁帮忙分析一下
