查看: 3282|回复: 16
THINK E420 外接正常 内接原屏灰屏 换屏后能显偏色 求解
发表于 2013-12-22 13:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 的机器 拿来时候是内屏灰屏 但是外接正常 换新屏是偏色 换了好几块都是故障依旧  求助中 从哪里下手
发表于 2013-12-22 14:11:07 | 只看该作者 �
我会告诉你这是主板上的屏线松了吗???????
发表于 2013-12-22 14:14:40 | 只看该作者 �
看下屏接口供电正常不正常。
发表于 2013-12-22 14:28:17 | 只看该作者 �
看看三基色现是不是有问题
发表于 2013-12-22 14:32:30 | 只看该作者 �
屏线没插好,今天还搞了一个这样的机
发表于 2013-12-22 14:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 14:55:16 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2013-12-22 14:32
屏线没插好,今天还搞了一个这样的机
屏线确定插好了
原屏挂了 装好机器也灰屏 但是偏色的解决不了
发表于 2013-12-22 14:55:52 | 只看该作者 �
蓝色使者 发表于 2013-12-22 14:28
看看三基色现是不是有问题
说详细点
发表于 2013-12-22 14:56:54 | 只看该作者 �
芯泰科技 发表于 2013-12-22 14:55
屏线确定插好了
打打红绿蓝 阻值。新款的是从桥里面转换出来的,
发表于 2013-12-22 15:49:22 | 只看该作者 �
楼主这应该是屏线问题吧,之前遇到过。
发表于 2013-12-22 15:58:23 | 只看该作者 �
换了屏不行,是不是排线还有问题啊
发表于 2013-12-23 21:03:10 | 只看该作者 �
屏线确定没有问题
换过
发表于 2013-12-23 21:08:52 | 只看该作者 �
显卡是独立的还是集成的?
发表于 2013-12-24 09:39:37 | 只看该作者 �
加焊一下主板的屏接口。看看电压正常不。
发表于 2013-12-24 09:53:33 | 只看该作者 �
先换屏在换屏线 在焊显卡  逐一排查
发表于 2013-12-24 10:13:05 | 只看该作者 �
这个不好说啊,打打对地阻值看看有断线的没有
发表于 2013-12-24 11:44:23 | 只看该作者 �
看看 视频输出型号 LVDS信号 之类的
