查看: 2238|回复: 2
[主板维修]
昂达N61GT无北桥1.2V供电修复一例
发表于 2008-10-18 21:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61GT的主板,故障现象是不开机,数码卡跑50,有时跑E0,
维修过程:查北桥1.2V供电只有1.02V,按经验更换了RT9202,故障依旧,G极无控制电压,再次更换了RT9202,也一样,查第一脚只有4.84V,正常是6V左右,更换升压二极管和升压电容,故障依旧,直接拉一个6V左右的电压给第一脚,还是不行,更换反馈电阻和电容,也不见效,后找来一片好板,对比发现,第七脚电压偏低.只有1.25V,正常是4V左右,跑电路到一个S72的管软击穿,更换后修复.
发表于 2008-10-18 21:55:41 | 只看该作者 �
S72是个什么东西?能不能给大家个图看一下哈......
发表于 2008-10-18 22:03:47 | 只看该作者 �
7脚是OCSET信号,相当于EN,也就是使能信号,如果这个信号不为高电平,那么RT9202则不工作。
