查看: 2247|回复: 3
[主板维修]
ASUS K42ja REV 2.0 ATI6579 2G 独显 BIOS 580U 读出来的,,绝对好用
发表于 2013-12-26 16:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机是二修机,,拿来时开机不亮,,电流都 正常,,查了三天,,没有查出问题,,论坛上此机问题多多,,,先刷了网上下的BIOS ,,故障依旧,,,后来定了个,,,CPU 电源IC     开机OK   ,,但是进系统发现温度87度,,,不正常,,把原BIOS 刷回去,,,一切就OK了。。。
发表于 2013-12-26 20:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢师傅了
发表于 2013-12-26 21:42:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个号简洁  刷的好
发表于 2013-12-26 23:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主,正需要呢
